Je suis entrain de finir de monter mon drone, J'ai un esc mamba 40A et une matek f722-STD.
Donc sur l'esc j'ai 2 fils qui sont nommé CURR et TELE.
Pour l'instant j'ai soudé uniquement le fil curr sur le pin curr de la carte mais je ne vois pas du tout ou je dois souder le fil tele pour avoir le voltage de la batterie sur mon osd Betaflight.
Merci pour votre aide :)
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Normalement sur un rx libre de ta carte
Du coup branché sur RX5, dans l'onglet port sensor input j'ai mis sur ESC
Et dans l'onglet Power and battery  j'ai mis les 2 sur ESC SENSOR mais je suis toujours à 0v sur l'osd betaflight
il y a 21 minutes, Attafr a dit :
OSD et telemetry sont deux choses différentes...
essayé avec ce adc interne ?
Oui mauvaise formulation, quand je fait une découverte de capteurs je n'ai pas le voltage de ma batterie qui apparaît
avec ESC_SENSOR de coché j"ai toujours rien, même en repassant dans power battery sur onboard_ADC
