SAlut,
il y a 2 ans j'avais fait l’acquisition de 2 Frames Realacc Real6 210mm .J'avais un contrat pour tuer quelqu'un 😉
Non, j'avais cassé quelques bras et je pensais qu'en titane la frame serait peu-être plus solide ..
Associée à des moteurs Xing 2206 2750 kv (en Titane eux aussi) ça générait un maximum de "Bruit" et les bras chauffaient grave ..
Du coup mauvaise pioche, d’ailleurs Realacc ne propose plus cette frame depuis longtemps (Y a t'il eu des morts ?)
Bref au bout de 2 ans j'ai repris hier cette frame pour tester avec Emuflight, j'avais toujours ce bruit et chauffe ..
Ben, ça m'a permis de trouver le pourquoi ..
Il fallait isoler les moteurs de la frame ! Aussi bien le support moteur (socle Plastique) que les vis (en mettant des vis Nylon) et voilà plus de bruits ni de bras brulants 🙂
Je vais enfin pouvoir exécuter le contrat 😉
Je poste principalement ce  truc pour ceux qui comme moi ont cette frame sur une étagère, elle est très décorative mais bon ..
Liens
Le 06/06/2020 at 10:26, spid99 a dit :
C'est étonnant quand même, tu es sûr que tes vis ne touchaient pas les bobinages avant d'avoir mis le socle plastique ? La base des moteurs n'est pas censée conduire un courant (le carbone aussi est conducteur). Parce que les vis nylon sur les moteurs, ça me rassurerait pas 😉
@JeromeNon, les vis ne touchaient rien (j'ai un poil l'habitude, on se fait nicker une fois pas deux 😉 ) C'est la conception des moteurs qui est responsable, avec d'autres (Tmotor) je n'avais pas de soucis de chauffe..Pour les vis nylon, ben je te dirais à l'usage 😞  .. Mais normalement (mes souvenirs des ailes-bateaux-voitures) nylon + metal = pas besoin de frein filet et ça tenait avant 😉
@Motard Geek non l'est pas si lourd, enfin un peu plus certainement qu'un carbone, mais au moins avec ça tu peux tuer quelqu'un 😉 (je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils ont arrêté ..)  🙂
