Utac76 Posté(e) Juin 11, 2020 Signaler Posté(e) Juin 11, 2020 Yo les fpveteistes, je vais me remonter mon twinstar en mode fpv, modeles simple, mais facile et reparable. Je l avais customiser en moteurs (dont un que j ai briqué en percutant le kwad d un pote en vol...). Je veux cette fois le configurer base conso mais pour du longrange. Comme j ai pas fouttu le nez depuis un ptits moment dans les voilures fixes, auriez vous des suggestion de configuration? Moteurs,helices,vtx,camera,antenne? Autres? Merci de vos precieux conseils a venir 1
CriTof Posté(e) Juin 11, 2020 Signaler Posté(e) Juin 11, 2020 Yes!! Idée ma fois sympathique pour ce Multiplex Mais il serait bien de donner plus de détails de l'engin à... 1,3kg en ordre de vol !!! (Video inside) https://www.nextmodelrc.com/fr/avions-rc-transition/8377-1-00912-twinstar-nd-bl-kit-142m-multiplex.html Et pour répondre en partie à tes questions : https://www.google.com/search?client=opera&hs=fm9&q=Multiplex+Kit+de+Propulsion+Twinstar+Bl+Nouveau+9/2015+-+332619&stick=H4sIAAAAAAAAAG2Nu0rDABhGsSBIx6ZTpv8FxP9-mYSuojj4AgUzBEJT2sT2UTr7pKa7yzccvsN5Wm-2ZCZJEihp4pjB5u2mNKycXdXQisKobSg5lZmEWLMyIqn9X2-kAhlJF9FlGWW7w4oidnJSy_tD2sZT3BzLTUIQFY1uq4ffx9f3eZj649Bd4a2f4LuDz9N4nIdzPx7g69IfztP-BLsBPsb5p9vPUC9L0OAZRJZE_QHG5Uyv2wAAAA&npsic=0&sa=X&ved=2ahUKEwiUmrmupfrpAhVCyxoKHW4kDd0Q2uoBKAF6BAgMEC4&biw=1920&bih=952 1
Utac76 Posté(e) Juin 11, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 11, 2020 Le 11/06/2020 at 17:41, CriTof a dit : Yes!! Idée ma fois sympathique pour ce Multiplex Mais il serait bien de donner plus de détails de l'engin à... 1,3kg en ordre de vol !!! (Video inside) https://www.nextmodelrc.com/fr/avions-rc-transition/8377-1-00912-twinstar-nd-bl-kit-142m-multiplex.html Et pour répondre en partie à tes questions : https://www.google.com/search?client=opera&hs=fm9&q=Multiplex+Kit+de+Propulsion+Twinstar+Bl+Nouveau+9/2015+-+332619&stick=H4sIAAAAAAAAAG2Nu0rDABhGsSBIx6ZTpv8FxP9-mYSuojj4AgUzBEJT2sT2UTr7pKa7yzccvsN5Wm-2ZCZJEihp4pjB5u2mNKycXdXQisKobSg5lZmEWLMyIqn9X2-kAhlJF9FlGWW7w4oidnJSy_tD2sZT3BzLTUIQFY1uq4ffx9f3eZj649Bd4a2f4LuDz9N4nIdzPx7g69IfztP-BLsBPsb5p9vPUC9L0OAZRJZE_QHG5Uyv2wAAAA&npsic=0&sa=X&ved=2ahUKEwiUmrmupfrpAhVCyxoKHW4kDd0Q2uoBKAF6BAgMEC4&biw=1920&bih=952 Dérouler Merci.mais les config d usine c est pas mon dada. Je l avais boosté en brushless a ma sauce (c etait la version brushed a la base), il grimpait au arbre dans cette config,(faut que je fasse des photos a l occas), mais ma question serait pour des moteurs a faible KV pour mettre de grandes helices pour une faible conso et une traction suffisante pour durer en vol. Je lui ai mis des volets et cette fois je vais instaler des deflecteur de turbulences sur l extrados de l aile (recuperé de reste d un carbon cube de 2 metres). Je pense installer un bon vtx 1600mw (de chez banggood) et une caddx tarsier. Idealement le faire tourner en 2s avec un max de mAh possible. Cac est dans les grandes lignes, mais suis je ouvert au suggestions. le poids reste relatif car c est un engin bien concu et une fois en altitude de croisiere le but et de progresser regulierement en economisant la lipo.
CriTof Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 (modifié) J'avais bien compris ton projet @Utac76 Le vtx 1600mw n'est pas ce qu'il y à de plus performant en puissance. Je me rabattrai plus sur un modele TBS qualitatif mais moins puissant et tout aussi approprié ! Avec une tres bonne antenne( lumenier/ Triumph) https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-unify-pro-58-ghz-hv-sma-1184.html https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-lumenier-axii-2-58ghz-sma-rhcp-5034.html Pour la motorisation, évidement brushless, regarde du coté des moteurs Xing https://www.banggood.com/fr/search/xing-motors.html En faible KV associé à de la li-po 6S avec des ESC 30 amp . Pour les hélices, je te laisse le soins de faire tes calculs pour disposer des meilleurs dimensions/Pas/ profil Modifié (le) Juin 12, 2020 par CriTof 1
Utac76 Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Merci des conseils. En efft un tbs offre surement une meilleure qualité. Peu de kv pour bcp de voltage,c est juste. En fait je le tournais en 3s a l epoque,et l idee serais de reduire. Mais il serait mieux de prendre des moteurs a bcp de kv du coup? Je volais mes turbine electrique en 6s (eurofighter 90mm),mais c est des briques ce genre de lipo.
CriTof Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 (modifié) Le 12/06/2020 at 06:35, Utac76 a dit : Mais il serait mieux de prendre des moteurs a bcp de kv du coup? Dérouler Le choix puissance KV est lié evidemment à la la masse en vol du Twinstar et son taux de décrochage. En s'appuyant sur les valeurs d'origines constructeur et celles que tu as mises en place par des brushless et sont comportement à l'issue, à toi de fusionner ces parametres et trouver un bon compromis. Je ne suis pas expert en la matiere et encore moins sur du 3 axes.. Pour la conso, le principe etant d'avoir en 6S un taux de Kv bas. Quel type de transmission radio as tu pensé mettre dessus ? Modifié (le) Juin 12, 2020 par CriTof 1
Utac76 Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Il llabe super bien meme moteur eteins. Donc une motorisation faible mais constante avec une bonne accroche me semblerait mieux correspondre a mon projet.(en plus j ai sous la mains des 2s 4000 si besoin.donc economie). Il faut que je eeteouve un calculateur en ligne de configuration accu-moteurs-esc-helices. Ca m avais bien aidé a l epoque. J ai passé ma x lite en module r9, donc j envisage un rx r9 stab ota. Je tourne en lbt eu. Le module est en 25mw pour faire du tyro freestyle ca suffit amplement. Mais je peux booster en 500mw (et meme en 1000mw avec la maj flex). Donc j ai, je pense de la marge.
CriTof Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 (modifié) Le R9M frsky marche très bien. En 500mw c'est déjà hyper confort même sur un terrain avec bcp de relief. Pense à disposer d'une antenne qui vas bien sûr ton TX radio et d'orienter cette dernière de la même façon que celle disposée sur le jouet . La meilleure disposition étant antennes verticales. Modifié (le) Juin 12, 2020 par CriTof 1
Utac76 Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 J ai pour habitude de mettre l antenne en vertical alors que sur le tyro elle est horizontale... ca fais une reel diference de pas la poser dans le meme axe? Bon, pour le twin le r9 stab ota a 2 antennes, donc je pourrais en mettre une dans chaque angle. Tu utilise quoi comme vrx sur tes lunettes?
Utac76 Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Le rapidfire ca vas pour du long range? C est celui que j ai. Mais je vais le monter sur un dock king. Merci pour l ilustration.
CriTof Posté(e) Juin 15, 2020 Signaler Posté(e) Juin 15, 2020 (modifié) Le 12/06/2020 at 15:49, Utac76 a dit : Le rapidfire ca vas pour du long range? C est celui que j ai. Mais je vais le monter sur un dock king. Dérouler Nickel le RapidFire ! Tout se jouera ensuite dans le choix qualitatif d'antennes VTX et evidement, VRX. Les omnisTBS triumph et lumenier seront le top. avec une leger cran en dessous, les foxxer lolipop. Si tu jutilises des lunettesFPV, il sera judicieux en LR de disposer d'une omni longue (Exemple) Modifié (le) Juin 15, 2020 par CriTof 1
Utac76 Posté(e) Juin 16, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 16, 2020 Il est pas preferable en longue range d utiliser une patch et une omni? Avec le systeme rapidfire qui fusionne les images, c est efficace quand meme?
CriTof Posté(e) Juin 16, 2020 Signaler Posté(e) Juin 16, 2020 Bien sûr ! Le patch à l'avantage d'etre souvent plus sensible (db) mais restera efficace principalement dans ton axe face à toi. Tout est en rapport donc avec le vol que tu veux effectuer. Sachant que l'omni prendra le relais évidement ( principe du diversity) 1
Utac76 Posté(e) Juin 17, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 17, 2020 Le 12/06/2020 at 07:52, CriTof a dit : Le R9M frsky marche très bien. En 500mw c'est déjà hyper confort même sur un terrain avec bcp de relief. Pense à disposer d'une antenne qui vas bien sûr ton TX radio et d'orienter cette dernière de la même façon que celle disposée sur le jouet . La meilleure disposition étant antennes verticales. Dérouler Quand tu dis une sntenne qui bas bien. Tu as des ref?
CriTof Posté(e) Juin 17, 2020 Signaler Posté(e) Juin 17, 2020 (modifié) Le 17/06/2020 at 08:37, Utac76 a dit : Quand tu dis une sntenne qui bas bien. Tu as des ref? Dérouler La classique et efficace Super 8: https://www.horusrc.com/en/frsky-900mhz-super-8-antenna-for-r9m-r9m-lite-module.html Shop que je recommande et diposant de toute la gamme FrSky ! Bien penser à choisir EU(Bague jaune) ou FCC( Bague bleue) Ou la toute deniere FrSky que j'ai acheté mais pas encore réelement testée. https://www.banggood.com/fr/Frsky-Zipp9-868MHZ-High-Performance-Moxon-Antenna-for-R9M-TX-Module-p-1454959.html Modifié (le) Juin 17, 2020 par CriTof
Utac76 Posté(e) Juin 17, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 17, 2020 La super 8 etait fournie avec mon module. La moxon, c est la plus recente (ou efficace)? J ai cru voir une version moxon ameliorée (blanche il me semble). Hier a mon test middle range (env 500m) jai eu un rx loss au demi tour au fond, mais je testais la super 8 a la verticale, alots que sur le tyro elle est horizontale et en plus il etait de coté par rapport a moi... c est normal? Et marche forcée sur 500m avec le matos. Merci le bip moteur pour le retrouver
Utac76 Posté(e) Juillet 21, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 21, 2020 Bin.bin j ai craqué pour une zohd dart 250g full equipée, vu le prix 1
Utac76 Posté(e) Juillet 21, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 21, 2020 Le 17/06/2020 at 11:49, CriTof a dit : La classique et efficace Super 8: https://www.horusrc.com/en/frsky-900mhz-super-8-antenna-for-r9m-r9m-lite-module.html Shop que je recommande et diposant de toute la gamme FrSky ! Bien penser à choisir EU(Bague jaune) ou FCC( Bague bleue) Ou la toute deniere FrSky que j'ai acheté mais pas encore réelement testée. https://www.banggood.com/fr/Frsky-Zipp9-868MHZ-High-Performance-Moxon-Antenna-for-R9M-TX-Module-p-1454959.html Dérouler Salut.tu a testée la moxxon?
CriTof Posté(e) Juillet 21, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2020 Le 21/07/2020 at 13:41, Utac76 a dit : Salut.tu a testée la moxxon? Dérouler Oui. J'ai trouvé un signal plus constant ( osd) donc plus fort sur la distance. L'avantage aussi c'est qu'elle bave/rayonne bcp moins que la super8 et dont moins de perturbation sur la radio (HP) quand tu mets pleine puissance (1watt - auto) "L'inconvenient" ( tout relatif) c'est qu'elle est plus " volumineuse" Mais pas lourde. Va jeter un oeil YouTube sur le test de Torban Dallas. 1
Utac76 Posté(e) Juillet 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 Tu l utilise sur quel module? Moi j ai le r9m lite pro sur la x-lite S La video de dallas montre un gain interessant
CriTof Posté(e) Juillet 22, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 Le 22/07/2020 at 07:49, Utac76 a dit : Tu l utilise sur quel module? Moi j ai le r9m lite pro sur la x-lite S La video de dallas montre un gain interessant Dérouler R9M classique (Baie JR) 1
Utac76 Posté(e) Juillet 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 Je suis satisfait feja de mon r9m lite pro et de ma super 8, j ai tiré 1,2km en 100mw et rssi nikel 1
Utac76 Posté(e) Juillet 26, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 26, 2020 Le 22/07/2020 at 17:25, Utac76 a dit : Je suis satisfait feja de mon r9m lite pro et de ma super 8, j ai tiré 1,2km en 100mw et rssi nikel Dérouler Je vais m essayer a la f405 wing matek.tu t y connais? Pour booster mon aile et pour mes futurs projets. Tu saurais m aider? J ai pas trouvet de sujet ici
Utac76 Posté(e) Juillet 26, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 26, 2020 Le 22/07/2020 at 08:58, CriTof a dit : R9M classique (Baie JR) Dérouler Je vais m essayer a la f405 wing matek.tu t y connais? Pour booster mon aile et pour mes futurs projets. Tu saurais m aider? J ai pas trouvet de sujet ici
