Bonjour a tous,
Je suis super noob, j'ai une T8SG, je viens de recevoir mon Green Hornet en FrSky R-XSR, et rien à faire je n'arrive pas à les binder...Quelqu'un pour me guider un peu ?
MERCI :)
SAlut,
Dans la radio, Mets là en FrskyX (sur la page où on Bind) re-clique dessus, en bas tu as le choix entre "EUR ou FCC" tout dépend où tu l'as acheté, tu peux tester les deux ..
Manuel FR T8SG  (pages 55-56) 😉
https://drive.google.com/file/d/1MRKfO6o-yCbnuWUp4AmffpmluhQ4JgBc/view
Après si ta version du fimeware betafligth est en 4.1 vas dans le CLI et tapes "Bind_rx" ça évite la manipe avec le bouton sur le rx ..
PS merci de passer par la case https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/   à++
il y a 29 minutes, spid99 a dit :
SAlut,
Merci !!!
Je vois que ca binde, le R-XSR passe en vert permanent (et rouge clignotant quand j'eteins la radio), mais par contre le récepteur n'est pas reconnu dans Betaflight, rien ne se passe dans l'onglet "recepteur"... Pourtant le quad est bien connecté, test moteurs ok
Qu'est-ce que j'ai mal fait cette fois ?? 🙂
Dans béta  lui as-tu mis le bon port ? (Serial RX)
Et dans la configuration déclares le comme sur limage en dessous ..
Il y a 16 heures, Carbo a dit :
Merci !!!
Tu as la LED bleue allumée sur ton Rx?
Appuies 4/5 secondes sur le bouton bind du RX, cela devrait allumer la LED bleue (tu fais rien sur la radio, juste le rx alimenté)
Maintenant tu es en PPM ! Tu dois passer en SBUS
Oui ca marche, merci beaucoup pour tes conseils et ta patience !!
Enfin ca marche pour le bind, parce que j'ai une inversion sur la radio des canaux "AIL" et "PROF" sur le stick de droite, ce qui fait que c'est inpilotable.
Quand y en a plus y en a encore :))
