Bonjour Bonsoir !
Après avoir posé pas mal de questions un peu partout et m'être renseigné sur divers sites / vidéos,  je pense avoir enfin réussi à rassembler les différents composants nécessaires au montage de mon premier quad : un 5" en 6s !
Je n'ai rien acheté pour le moment (j'attend la validation 😅), mise à part un QX7 accst pour faire du simu (Liftoff)
Voila donc la liste de mes composants, uniquement sur des shops français ! (si je ne me suis pas trompé…)
 Ps :Désolé si ce topic n'est pas très original, mais c'est que c'est complexe votre hobby làààà 😭!!
Bref, voici donc :
Frame : Tbs source one V3 5" --------------------https://www.rc-drone-3d.com/product/chassis-tbs-source-one-v3/
Moteurs : Xing-E 2207, 1800 Kv -----------------https://www.studiosport.fr/moteur-xing-e-2207-1800-2450kv-2-a-6s-iflight-a19094.html
Fc : Kakute F7 AIO v1.5-------------------------------https://www.drone-fpv-racer.com/kakute-f7-aio-v15-3771.html
Esc : Aikon AK32 35 A -------------------------------https://www.drone-fpv-racer.com/aikon-ak32-35a-6s-esc-1969.html
Vtx : Tbs unify pro HV --------------------------------https://www.studiosport.fr/emetteur-video-5.8ghz-tbs-unify-pro-hv-a16514.html
Condensateur : 1000UF 35 V --------------------https://www.drone-fpv-racer.com/condensateur-panasonic-low-esr-1000uf-35v-3249.html
Buzzer autonome : JHE42B-S Finder --------https://www.studiosport.fr/buzzer-jhe42b-s-finder-a16779.html
Camera : Tbs oblivion -------------------------------https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-oblivion-fpv-camera-3221.html
Rx (avec un émetteur externe) : R9 mm----https://www.drone-doctors.fr/long-range/839-module-frsky-r9m-2019-868-mhz-long-range-recepteur-r9-mm-ota-antenne-super-8.html
Voila ! j'espère ne rien avoir oublié d'essentiel !
Ma principale "inquiétude" étant  par rapport la compatibilité du module R9 (en access) avec ma qx7 (en accst), et sur la compatibilité des différents composants entre eux bien sûr 🙂
Je ne me suis pas encore vraiment penché sur la question des lunettes FPV, des hélices, des batteries et de l'outillage / spare...
Un énorme MERCI à celui / celle / ceux qui prendront le temp de regarder tout ça et de m'aider !
Modifié (le) par mimilegolol
il y a 16 minutes, Joelamoule a dit :
Ça me paraît tout clean, juste la caméra je mettrai un modèle de foxeer (falloir, Razer ou predator)
ça fait plaisir à entendre ça !! Merci d'avoir pris le temp de regarder !
Je vais donc changer de caméra. Le châssis est fait pour une full-size, mais on est d'accord que avec un adaptateur on peut mettre une mini sans problèmes ?
Merci !
Vu qu'il y a bcp de place en hauteur dans le bus j'aurais plutôt prix une stack avec ESC 4 en 1, mais sinon, en remplacant la cam par une Falkor/Peradtor c'est bien 🙂
il y a 18 minutes, Jerome a dit :
Effectivement la frame semble Eyre assez spacieuse pour mettre un 4 en 1, mais j'ai préféré prendre des simple pour ne devoir en changer qu'un seul en cas de pépin 😃... J'ai cru comprendre que c'était un des avantages des simples
Merci d'avoir pris le temps de regarder !
il y a 17 minutes, mimilegolol a dit :
Oui, mais en même temps ils sont plus exposés que s'ils étaient à l'intérieur du bus. Les stacks semblent avoir pris le dessus aujourd'hui, même si en vol, ça ne fait pratiquement pas de différence 🙂 Mais tant qu'à prendre des ESCs séparés, dans ce cas, je prendrais une frame low profile vu que tu n'auras pas besoin de hauteur. La SourceOne reste un bon rapport qualité (prévois quand même qques bras de spare 😉)
il y a 58 minutes, mimilegolol a dit :
J'ai jamais cramer un ESC 4 en 1 pour moi cet argument ne tient pas. Je poussoir ce que dit @Jerome sur une frame low profile aussi !
 @Joelamoule @Jerome
Bon, après avoir un peu farfouillé j'ai trouvé un esc 4 en 1 qui me semble pas trop mal : Un hobbywing micro en 60 A https://www.drone-fpv-racer.com/hobbywing-xrotor-micro-60a-4in1-blheli32-4791.html
Du coup je prendrai un kakute F7 simple pout aller avec… Validé ?  Ce changement me fait aussi économiser environ 30 euros ! Donc merci pour le conseil !
Dernière question : quelles sont les conséquences d'avoir un esc 60 A pour des moteurs qui tirent 35 A au max ?
il y a 9 minutes, mimilegolol a dit :
 @Joelamoule @Jerome
Pourquoi ne pas prendre une stack de la marque pour éviter de modifier la nappe entre la FC et les ESC ? Les stack mamba don't très bien aussi!
Pour ton ampérage aucun souci, les 60A de l'ESC 4 en 1 c'est le max qu'il peuvent prendre. Donc si tes moteurs consomment max 35A tu es large!
il y a 6 minutes, Joelamoule a dit :
Euuuuh tout simplement car je n'y avais pas pensé ! 😅
https://www.drone-fpv-racer.com/kakute-f7-hdv-tekko32-f3-4in1-esc-40a-5506.html
ça irait mieux ça ?
Les 2 stack Sont bien mais cher et trop de chose par rapport a ton utilisation type débutant.
Je parlais plutôt de cette stack la
https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-mamba-f722s-stack-4926.html
Ou celle ci ira très bien aussi
https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-mamba-f405-stack-mk2-4758.html
La dernière référence est 2x moins chère que tes liens! Et elle fera tout autant le taf (allez peut être moins qu'une f7 mais ça reste a prouver)
Pour un premier build (et pas seulement), la stack Mamba à 50€ est un excellent choix qui a largement fait ses preuves 🙂 Sa grande sœur (en F7 et BLHeli32) est celle que j'ai sur pratiquement tous mes quads tant j'en suis satisfait.
La stack Kakute est pas mal, mais le gyro softmounté sur la FC, ça prend de la place et c'est chiant.
  • +1 2
