plus uart dans betaflight depuis la mise a jour
bonjour a tous,
je viens vous demandé un coup d’hélices. a la suis d'une mise a jour de la fc de mon cinebee 75 hd
je n'est plus d'uart dans betaflight je n'est que usb qui est affiché
j'ai tenter de remettre une mise a jour plus vieille mais sa ne change rien
auriez vous une idee?
merci d'avance
A premiere vue, je dirai tout simplement que tu as mis à jour ta FC avec un mauvais firmware...
T'as fais une sauvegarde de l'ancien ? Ou du moins un dump et/ou diff all via le CLI ?
Ca te permettrai de savoir quel version etait installée d'origine.
Salut, non j'ai bêtement foncé pour faire la mise à jour et je n'es rien sauvegarder 😒, j'ai pourtant bien vérifié dans le cli la version de la fc avant de mettre à jour. Je vais essayer avec une autre version j'ai vue qu'il y avait 2 autre version (discovery ?).
Quel Version ta FC (Descriptif  produit sur site marchand) sur quel machine ( RTF j'imagine?)
Quel Version Bêtaflight ?
Un Max d'infos seraient les bienvenues... 😉
TOUJOURS faire une sauvegarde à réception avant de mettre les mains dedans
Oui j'ai vraiment fait n'importe quoi 😔
Je viens de flasher avec la version discovery et la je retrouve les uart dans les ports peut-être une bonne nouvelle.
Betaflight 10.7.0.rc2
Fc. Stm32f411
Tu as utilisé betaflight 4.2 en release candidate... il paraît que ça fonctionne bien ! Mais en RC on peut aussi avoir des problèmes!
10.7.0 rc2 c’est le configurateur!
Je débute du coup je ne connais pas grand chose que se soit sur les versions ou sur les termes utilisés.
La avec le dernier flash je retrouve les uart mais il ne trouve pas de gyroscope
Révélation
Merci je viens de de flasher avec la bonne version j'ai tout récupéré sur betaflight, il n'y a que dans l'onglet récepteur ou la ma radio de réagit pas
Faut-il ré binder ? Tout le reste fonctionne gyro testé moteur ex...
Le problème c'est que les uart son présent dans betaflight que si je flash avec iflight f411 pro alors que normalement c'est avec Stm32f411 mais au quel cas il n'y a plus uart sur betaflight et que dans tous les cas ma radio ne fonctionne plus.
Je doit vraiment rien comprendre 😵
J'ai oublié de préciser que je n'es pas encore fait voler se quad je viens de l'avoir j'ai juste binder et après j'ai voulu fait la mise a jour et la c'est le drame 😊
Tu as quoi comme Rx (récepteur) sur ta photo on dirait qu’il n’y en a pas ?!
fais une photo de ton rx et des fils entre le rx et la FCC ?
Modifié (le) par Attafr
il y a 12 minutes, flopyfpv a dit :
J'ai un r-xsr connecté en fport je fais une photo dans 2h😉
Fais aussi un
get serialrx <return>
dans CLI
tu copie et tu colle dans le post avec la photo !
Le <return> c t juste pour indiquer qu’il faut valider la fin de ligne...
Je pense qu’il faut rajouter
set serialrx_halfduplex=ON
set serialrx_inverted=ON
save
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
save
tu est trop fort sa fonctionne
le dernier problème promis
ma commande est en GAPD et le quad en AETR1234 commande on le modifie
c'est good j'ai trouver  je n'enregistré pas du coup sa ne pouvais pas marcher
merci a tous je n'aurais jamais trouver tout seul
Merci je ne manquerai pas de vous faire un retour. Et comme dit dans ma présentation tout les pilotes sont les bien venus chez moi. Il y a de la place pour dormir et se faire de bonne lipo😉😁
