bonjour a tous, j'ai recu mon drone (un x140hv) avec un masque ev800 et une radio flysky  fs i6, probleme dans la notice rien n'indique comment brancher l'emeteur au drone et si il lui faut une alim ou juste le connecteur 3 broche suffit, donc si quelqu'un peut m'aider je veux bien, et aussi ou me conseillez vous de fixer mes deux antennes fillaires (l'inclinaison et la direction est surement importante ?) je met deux photo avec ca, c'est un 6 pouces y'a pas de place a l'interieur donc je l'ai mis sur le dessous, vu qu'il est dans un boitier ca devrait pas poser de problèmes. merci d'avance
Position antennes 90°, une verticale, l'autre horizontale.
Tu t'aides de collier rilsan avec le surplus de la languette du collier pour guider le brin d'antenne.
Tu finis pas enfermer le tout dans une longueur de gaine thermo.
Le câblage tu passeras par le I-bus.
Tu auras signal et alimentation.
Ce récepteur radio fonctionne très bien. Mais pas du tout adapté pour du kwad. (Trop gros)
Tu peux éventuellement tricher dans une version dite " Naked" C'est à dire dépourvu de sa coque.
Plein de tutos YT pour câblage en I-bus avec précisément ce modèle.
  Le 16/06/2020 at 06:55, CriTof a dit :
Dérouler
j'ai un peu tout essayer et impossible de faire tourner les moteurs, le drone s'allume le retour video est bon mais pas moyen de faire tourner les moteurs, j'ai binder une dizaine de fois, passer en ibus sur betaflight comme tout le monde dis et pas moyen, je met quelques photos, si quelqu'un a une solution je suis preneur, aparament j'ai une erreur aussi dans betaflight donc ca vient peut etre de sa
  Le 17/06/2020 at 18:41, SupraDolph a dit :
Dérouler
j'ai essayer les deux, je vien de reessayer le uart1 en rx ducoup et pas le 2, mais toujour pareil ppm activé ppm desativé, toutes positions de bouton confondues rien qui bouge sur l'ordi dans betaflight.. je rajoute des photo si jamais ca peut aider
Ça je sais... apparemment c’est une carte betaflight F4
tu sais si c’est connecté sur rx1 ou rcin?
je crois que le rcin est inverted et ton rx aussi, tu l’as reçu déjà soudé ?
Modifié (le) par Attafr
  Le 17/06/2020 at 19:36, Attafr a dit :
Dérouler
oui je l'ai recu entierement monter j'ai juste brancher l'emeteur
  Le 17/06/2020 at 19:40, Attafr a dit :
En plus il y a apparemment 2 post sur le même sujet ?!
Dérouler
le premier je presentais la config mais je suis retourner demander de l'aide pcq la c'est la galere.. mon connecteur est brancher en face du tx2 photo : on voit rx2 ppm sbus a coté
  Le 17/06/2020 at 19:47, tipstos a dit :
Dérouler
Ce que tu expliques correspond aux pads à souder et aucunement au connecteur que tu utilises.
Tu as bien sauvé après avoir changé d’uart dans betaflight?
Quand tu éteins ta radio (rx alimenté) la LED rouge change/clignote ?
tu as regardé les vidéos?
  Le 17/06/2020 at 21:50, Attafr a dit :
Dérouler
oui j'ai sauvegarder, je l'ai fait plusieurs fois, quand j'etais sa clignote quand je reconnecte s'est fixe, le truc que je me demande c'est d'ou vien l'erreur de port en rouge dans betaflight et est ce qu'il faut pas mettre le i bus sur autre chose que channel 1... parce que franchement tout fonctionne gyroscope ok camera ok les tensions fonctionnent y'a que la telecommande qui bouge pas sur le pc
