Hello
Lorsque je branche mon accu sur le mon pigtail j'entends un petit "bruit d'électricité". Comme un faux contact....Un truc qui saute.
Pourtant mon test de continuité à l'air bon. Quand je le fait, mon multi sonne 1 petite seconde et s'arrête aussitôt. On m'a dit que ça ne craignait rien, que c'était dû au condensateur. "Tant que le bip s'arrête, c'est bon".
A noté quand lorsque je branche mon accu via un smoke stopper TBS, ce fameux bruit d'électricité/ de faux contact disparait.
Vous savez à quoi c'est dû ? Mauvaise soudure sur ma XT60 ? Le bruit à l'air de venir de là mais je n'en suis pas certain.
En attendant mes composants n'ont pas cramé, enfin je n'ai pas l'impression, ils s'allument toujours 😅
Ça fait donne ça sur tout les drones ?
C'est mon premiers build 5 pouces. J'ai eu un tinywhoop en 3s avant ça mais ça ne faisait pas.
Et la j'avoue le bruit en question est relativement fort, c'est assez perturbant sur le coup.
C’est normal, plus ta batterie est puissante plus le bruit est violent ! Il existe des prise adaptées pour « éviter », mais seulement en xt90...
En 6S ça fait peur !
https://www.conrad.fr/p/prise-femelle-pour-batterie-xt90-s-reely-1373204-doree-avec-anti-foudre-1-pcs-1373204?gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VqKBaFAd0RH2_9eSXR8SpQKdydfTjuMTkpnGD4qJtzIH4qATe4Q9oRoCL38QAvD_BwE
Comme dit @Attafr, à la mise sous tension tu as un fort appel en courant des différents composants du kwad (FC, ESC, RC, Vtx, etc...) qui se traduit par un arc électrique tout à fait inoffensif..  la seule chose que cela pourrait faire sur du long terme, c'est charbonner au niveau de la prise (ca noirci quoi...)
il y a 21 minutes, benboul a dit :
C'est noté j'ai cru avoir mal fait quelque chose pendant mon build.
Merci 😉
Maintenant si tu as fait une connerie (CC) tu as l’arc, l’odeur et la fumée... ça c’est pas normal, tu débranches vite la batterie (si elle est pas déjà soudée au connecteur 💥)
  • 3 years later...
Donc le huit d’étincelle quand je branche ma Lipo est normale ?
à l’instant, Sacha94 a dit :
Bruit*
ça dépends ce que tu appelle bruit d'étincelle... 😀
le mieux est de ne pas avoir de jeux dans les contacts, de plus cela évitera d'avoir une prise qui se débranche en plein vol suite aux vibrations.
Il y a 3 heures, FPV70 a dit :
J’ai même du mal à la débrancher
