Bonjour je suis nouveau dans le FPV j'ai récemment acheté un eachine Wizard x220s. j'ai monté un rx, j'ai volé 5 fois sans le cracher, fonctionne parfaitement.
Puis soudain lors d'un vol, je décolle et quelques secondes plus tard le drone se retourne.  au début le moteur tournait puis bip 5 fois et s'arrête. Maintenant tous les autres moteur marche sauf le numéro 1 qui à chaque fois que je l'active Bip et ne tourne pas. 3 bip court et 2 long.  j'ai dessouder les moteurs pour les échanger et le moteur en question tourne bien. Est-ce que ce serait l' ESC qui est cramé ? Il n'y a jamais eu de fumée et aucune trace de brûlé.
Blheli reconnaît les 4 esc.
Je précise que le moteur tourne très légèrement lorsque j'arme le drone
Merci d'avance pour vos réponses
SAlut,
Si le moteur fonctionne et que quand tu les change de place la même sortie esc a un problème avec un autre moteur, tu as donc ta réponse, l'esc a un problème..
Il peut très bien être reconnu par BlHeli, mais ne pas délivrer suffisamment de tension. Pour la cause, ben .. là c'est dure dure ...D'après ce que tu dits, mais une surtension ou un défaut peut faire ça .. Je changerais les esc ..
Edit : passes te présenter STP   https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Orto
Surement un problème d'ESC oui, c'est assez commun avec les x220s 😴
En soit tu peux juste prendre un nouvel esc qui te plaît et continuer de t'entrainer avec, le temps de monter ton propre quad !
il y a 13 minutes, soyd a dit :
vous aurez un esc 4 en 1 a me conseiller ?
Le problème va venir de la nappe qui relie ta FC à tes ESC!
le mieux ce serait de reprendre la même chose, sinon si tu te sens de souder,  il y en a plein, tu veux acheter en France, Banggood etc...?
il y a 19 minutes, Attafr a dit :
je peux souder ya pas de problème et j aimerai acheter en France si possible que ca arrive pas dans 10 ans 😅
va falloir que je change également la fc ?
