Indicateur batterie à 0,00V dans l'OSD malgré charge complète (tinyhawk2)
Tout est ds le titre: J'ai du toucher quelquechose dans le menu et la config de mon tinyhawk2 car j'avais vu qu'il fallait changer le PID Profile et le Rate Profile quand on passait de la batterie 1S à la 2S...
Meme qd la batterie est chargé, je n'ai plus aucune indication de voltage...il est écrit 0,00V... Du coup je ne paux pas savoir qd je suis en lowbat...
C'est également écrit 0,00V qd je le branche à mon PC via betaflight.
Et j'ai un peu peur, car j'ai cliquer sur restaurer les donées par default sur betaflight, et maintenant j'ai quasiment l'impression que betaflight ne retrouve meme plus mon drone qd je le connecte en USB..
Si vous avez une idée je suis preneur, j'avoue que toutes ces notions (VTX, PIT, etc... sont nouvelles pour moi)
HELP
Merci à tous!
Bon alors là c'est pire que ce que je pensais: le drone ne demarre plus.. je n'ai plus les 5 petits bip de tonalité différentes au démarrage. ça doit etre qd j'ai cliquer sur reinitialiser sur Betaflight non? Si vous avez envie d'aider un novice je vous en serai très reconnaissant 🙂
Encore un soldat mort trop tot 😔.
Reinitialiser sans avoir sauvegarder ces paramètres = avoir tout à reconfigurer voir changer de fc si il y a plus de connection entre l'esc et la fc (ça pourrait venir de ça les moteurs qui bips plus.
À vérifier 🤔.
  • 3 years later...
Bonjour j’ai exactement le même problème, est-ce que le tiens s’est résolu ?
Je viens de monter un cinewhoop avec une Blade F7 Aio 45A + air unit o3
J’ai forcément fait la mise à jour avec effacement complet de la puce.
Après reconfiguration betaflight j’ai bien le retour vidéo dans les lunettes, quelques infos osd ( Mode de vol, nom du pilote, appareil) par contre 0v batterie ou cellule, les info GPS ne s’affiche pas dans l’osd et le GPS n’est pas reconnue dans betaflight
Le drone vol nickel pourtant.
Pour résumer problème OSD incomplet et GPS. Problème lié?
Si vous avez des solutions merci d’avance.
Les plans de câblage:
