Salut à tous.
Je galère à mort pour le bind d'une partie de mon nouveau matos, j'ai besoin d'un gros coup de main!
Donc je cherche à binder ce petit recepteur D16 FrSky
https://www.banggood.com/Frsky-XM+-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Mini-RC-Receiver-Up-to-16CH-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1110020.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
avec un module multiprotocole:
https://www.banggood.com/URUAV-TMX5-4-IN-1-A7105-CC2500-CYRF6936-NRF24L01+-Multi-Protocol-Transmitter-Module-Compatible-FrSky-X9D-X10-Transmitter-p-1525898.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ
le tout sur une Taranis X9D+.
Le multiprotocole n'était pas pris en compte, j'ai donc commencé par mettre à jour la radio sous la dernière version d'openTX, à savoir la 2.3.9
Le protocole est maintenant pris en compte.
J'ai aussi mis à jour le module multiprotocole avec la dernière version du firmware 1.3.1.9 trouvable ici:
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
Sauf que je n'arrive à rien, impossible de trouver le bon protocole pour le bind. Quels sont les paramètres à selectionner pour réussir un bind?
Ou alors je m'y prends mal au niveau de la procédure de bind?
Merci à vous!
Euuuuhhh..., pourquoi passer par le module externe Multiprotocoles ???!!!  Alors que ton RX xm+ et ta RC une X9D+ sont purs FRSKY !
C'est tout simplement se compliquer la vie pour rien... 😆
Pour la raison que c'était un test!
On cherche à pouvoir utiliser ce module sur finalement une autre télécommande.
Sauf qu'avec mon pote, on sèche compètement sur les paramètres à rentrer, ya rien qui fonctionne...
Une idée?
c'est un peu le probleme, je cherche les paramètres à rentrer, car j'ai l'impression d'avoir tout tenté, sans y parvenir...
Pas de soucis pour le fait qu'il n'y ai pas de telemétrie.
Je t'explique ma situation plus en détails:
Je suis en attente de ma future T18 pro. En attendant, je reste avec ma vieille turnigy 9X sous er9X. Je pense la passer sous opentx.
J'avais sur cette 9X un module DJT de chez FrSky. Sauf que c'est imcompatible avec les nouveaux recepteurs que j'ai.
D'où l'achat de ce multiprotocole. Une fois ma T18 pro reçue, je le donnerai à un ami qui a la X9D+ sur laquelle on fait les tests.
J'ai donc commencé à mettre à jour sa radio, qui tourne sous opentx 2.3.9
J'ai aussi mis à jour le module multiprotocole avec le dernier firmware.
Sauf qu'après, j'ai l'impression de faire de la merde, car je ne sais que choisir...
Il me semble que c'est ce que j'ai fait.
Je vais retenter.
Je viens de flasher le module avec la dernière version, à savoir la 1.3.1.24
par contre, flash multi me dit ça quand je lis le module:
Reading from MULTI-Module via native USB
Reading flash memory ... done
Firmware signature not found; extended information is not available. This is expected for modules with firmware prior to v1.2.1.79.
EEPROM Global ID:         Not found
MULTI-Module read successfully
C'est pas énorme...!
Et c'est normal de ne pas avoir de signature, ni d'infos plus précises?et que l'ID de l'EEPROM ne soit pas trouvé non plus?
Je me réponds à moi-même, car j'ai trouvé le problème:
En fait, je pense être devant un bug d'opentx car j'ai dû en fait passer à nouveau sur le module interne, puis passer par le podule externe pour voir enfin apparaitre XJT car je ne le voyais pas auparavant.
Et la tout fonctionne parfaitement!
Me reste plus qu'à trouver comment afficher le module sous ma 9X sous la dernière version d'opentx compatible avec la turnigy 9X, à savoir la 2.1.9
Car pour le moment, le module est invisible...Mais c'est un autre problème!
