je n'avais jamais fait vraiment attention au nombres affichés sur le retour RSSI dans l'OSD, mais je remarque que je n'ai aucun des drones avec un retour correcte, alors c'est pas trop grave, vu que quand je perd la radio il tombe, mais pour le principe ..
Après avoir écumé (au sens propre et au figuré) le net, je ne trouve pas la solution.
Sur les XM+ il m'affiche 49% dès le début, impossible de lui faire afficher 100%, donc SBUS simple...
https://www.youtube.com/watch?v=urVMUQHWLM0&feature=youtu.be
Sur les Jumper T1 (FRsky dSBUS).. Là c'est le bordel .. tout dépend de 9% à 62% sur différentes configurations ..
https://www.youtube.com/watch?v=AAgbNWojoU8&feature=youtu.be
Sur les FLysky idem 49 ou 9 ou ...n'importe quoi ..
https://www.youtube.com/watch?v=DIRb7526hp8&feature=youtu.be
Pas trouvé d'AUX pour coller l'AUXdu RSSI dans l'onglet Radio de FB ..J'en ai testé mais rien nada ..
Quelqu'un, au hasard @Attafr peut me dire comment faire pour qu'il m'affiche 100% dans ce potin d'OSD ?.
C'est pas dramatique mais juste pour mourir un peu moins con ?
net !
@spid99
Aller dans le CLI
Commande "Get RSSI"  - Tu cherche la ligne "scale" et tu modifies la valeur en mettant la ligne de commande en SET scale RSSI (un truc dans l'genre) =  200 ( en lieu et place de 100 par défaut)
Enter, Save.  Et pi voilà 😉
Ben voilà !
C'était si con ...
Merci beaucoup @CriTof comme quoi des fois les trucs les plus simples ..
Mais pourquoi z'ont pas mis directement la bonne valeur ? Tous mes RX que ce soit FR FL etc .. ont la même valeur  ..Par défaut du moins ..
Encore merci !
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
Ben voilà !
C'était si con ...
Encore merci !
Rassure toi, c'est souvent le même soucis sur mes builds  moi aussi ... Alors une fois mais pas deux ! 😉
Tu peux même booster l'échelle, dans mes souvenirs, jusqu'à 255 . Etrange comme valeur ...
You're welcome voisin !
