gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Coucou ! J'ai crée un drone fpv et j'ai suivi de nombreux tutos pour tout bien régler etc... mais quand je vais pour décoller je met légèrement les gaz mais vraiment légèrement ! et les moteurs partent a fond ! ca fait un bruit ÉNORME donc c'est pour s'savoir si quelqu'un ici a la solution ? Par avance je vous remercie Bonne journée
Dujack Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Salut, si c’est sans les hélices c’est normal. Si tu veux faire l’essai avec hélices mais que tu as peur qu’il se barre, tu le sangles sur une table ou autre. C’est ce que je fais, ça évite accident ou fly away.....
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Merci pour la réponse ! c'est au moment de voler justement quand il y a les hélices ! il ne décolle pas
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 jai un 4S avec des eco emax 2306 et j'ai une x9 lite . Ah ce que j'ai compris les hélices sont dans le bon sens . sur betaflight tout est OK au niveaux des réglages ...
CriTof Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 On est persuadé qu'il va décoller, après être passé te présenter https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/ À très vite !
Dujack Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 (modifié) Si les moteurs tournent à fond et qu’il ne décolle pas, tes moteurs ne doivent pas tourner dans le bon sens ou bien tes helices mal montees. As tu fais des essais, sans helices, ta fc connectée à betaflight et de faire tourner tes moteurs 1par1 (via l’onglet de bf) pour verifier le sens de rotation. Si c’est toi qui l’a monté, il faut en premier lieu toujours verifier ce sens de rotation. La probabilité en soudant au hasard les 3 fils de chaque moteur et que ca tourne dans le bon sens est faible... Modifié (le) Juillet 4, 2020 par Dujack
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 yes j'ai vérifie hier tout est ok et niveau hélices la partie la plus "épaisse" des hélices est "en haut" et tourne dans le même sens que les moteurs à ce que j'ai vue. Quand l’hélice est en position (sans le boulon) le trous est légèrement plus large ( la petite bordure du milieu est visible) coté boulon .
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Niveau sens des moteurs ça correspond au sens sur betaflight
CriTof Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 (modifié) Si ton sens de moteur est bon, si tes helices sont montées aussi correctement avec le sens de rotation moteur ( C'est à dire le bord d'attaque de cette derniere vers le haut) à chaud il me viens l'idée que tu n'as pas serré correctement tes helices. Il faut y aller bien à fond. Le boulon de serrage de type Nylstop a une résistance (normale, c'est fait pour qu'il ne se desserre pas) Il faut donc ne pas hésiter à y aller à fond. Idée... Modifié (le) Juillet 4, 2020 par CriTof
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Au niveau des boulons j'ai serré a fond sinon les hélices "bougent" donc ce cote la c'est ok aussi
Dujack Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Tu peux faire une photo du positionnement de tes helices? Ca nous permettra de valider le montage. Il te faut nous montrer le bord d’attaque (coté relevé)
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 je crois que j'ai compris .... c'est le gyro qui pense que le drone n'est pas droit du coup il donne de la puissance aux moteurs 2 et 3 et les moteurs 1 et 4 non pratiquement pas de puissance
Dujack Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Il te faudrait quand meme nous en dire plus sur ton drone. Quels moteurs, quelle fc, quelle lipo, le poids de ton drone, etc... 1
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 sur betaflight cest toujours le 2 et 3 qui est a fond et le 1 et 2 n'ont rien que les gaz soit en bas ou en haut
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 mamba f405 avec les esc qui sont vendu avec le pack mamba , des eco serie emax 2306 systeme dji fpv et titan dc5 hd
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 en lipo cest des zop power 1500 mah 100c
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 cest un 4s le drone et le chassis un 5 pouces
CriTof Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 (modifié) @gc videaste Il serait interessant que tu édit tes posts plutôt que de le pratiquer façon zero socio ... (C'est un forum et pas un chat) Par ce que là, c'est dejà mort (visu) pour suivre ton problème... Je dis ça, je dis rien. Modifié (le) Juillet 4, 2020 par CriTof 1
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 (modifié) Pardon.. je recommencer pour que tout soit ok Le drone c'est un 5 pouces avec un chassis titan dc5 hd , ensuite jai le kit DIATONE MAMBA STACK F405DJI F50PRO 3-6S. J"'ai des eco emax serie 2306 2450kv en moteur . Une lipo zop power 1500mah 100c 14.8v . systeme dji air unit. Le probleme sur betaflight le moteur 2 et 3 sont allimenté a fond.. le 1 et 4 non pratiquement aucune alimentaton. du coup au decollage les moteurs font un bruit enorme. comment regler le probleme ? merci et encore desole pour la mauvaise facon dont je mexprime . Impossible de faire decoller le drone les moteurs tournent dans le bon sens et les helices sont positionné correctement Modifié (le) Juillet 4, 2020 par gc videaste
spid99 Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Le 04/07/2020 at 07:44, gc videaste a dit : Le probleme sur betaflight le moteur 2 et 3 sont allimenté a fond.. le 1 et 4 non pratiquement aucune alimentaton. du coup au decollage les moteurs font un bruit enorme. comment regler le probleme ? merci et encore desole pour la mauvaise facon dont je mexprime . Impossible de faire decoller le drone Dérouler Une impression écran de l'onglet moteur dans béta pourrait aider à comprendre ? 1
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 (modifié) @spid99 yes ! je suis a fond au niveau des gaz avec la radio x9lite la ! donc on voit bien quil ya une difference qui n'est pas trop normal ( du moin pour moi ) mais quand je teste avec betaflight directement tout est ok ! donc je pense que la rzdio x9lite nest pas bien paramétré Modifié (le) Juillet 4, 2020 par gc videaste
spid99 Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 Ok, un début, ne touche pas les gaz de la radio, les tests se font sous béta sans la radio pour l'instant. Peux-tu maintenant nous faire une impression écran du haut de l'onglet configuration de ce type :
spid99 Posté(e) Juillet 4, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 (modifié) Ok, vas dans le CLI et tapes "resource" copie le texte ("ctrl a" puis "ctrl c") dans un fichier "txt" ("ctrl v")et mets le nous sous forme de fichier en PJ stp. Modifié (le) Juillet 4, 2020 par spid99
gc videaste Posté(e) Juillet 4, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 4, 2020 resource drone.txtFetching info... @spid99 normalement c'est bon !
