Suite au changement de stack , conséquent à une fin prématurée ( 15 vols ) d'une succex-D F7 (stack ) . J'ai racheté l'identique et remonté à  avec des soudures et des positions correct.
La configuration se passe bien jusqu'à la partie "moteur" , mettant en évidence une sens identique aux 4 moteurs. C'est à dire que je pilote en mode inversion ( soit  1 ( à gauche =intérieur , moteur arrière droit ) - 2 ( à droite=extérieur , moteur avant droit ) - 3 ( à droite = intérieur , moteur arrière gauche ) - 4 ( à gauche = extérieur , moteur avant gauche ) , ce qui est de mémoire la configuration QUAD X sur Beta.  Du coup je me retrouve avec 4 moteurs qui tournent dans vers la gauche ..
Ma question comment puis je changer le sens des moteurs dans le CLI , svp .. merci ..
Je souhaiterais ne pas me prendre la tête avec d'autres logiciels impossible à installer, pour 50 drivers , etc... Juste sur beta ..
PS: J'ai déjà fait untour de forum et j'ai pas cette situation ni ce qui m'a semblé être une solution.
Modifié (le) par Rass
Parle CLI de  Betaflight jamais pratiqué car  configurateur Bl-heli  hyper simple et instantanné !
sinon jouer du fer à souder et inverser un fil sur deux ESC...
Mon choix est tout trouvé 😉
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
merci critoff..
Je connais pas du tout bl-heli, je me tate pour ressouder..
Tu peux me dire sur bl comment faire, stp ( en attendant je regarde, mais entre suite, configurateur, et 32 .... ça me casse les noix pour être honnête ) ..??
Désolé, ne le pratiquant qu'exceptionnellement lors de mes builds, je t'invite à regarder les tutos largement dispos sur la toile 😉
Faut juste que tu installes le bon configurateur en fonction de tes ESC ( Standard ou 32)
C'est pas plus compliqué que Betaflight avec une interface proche.  Faut juste pas oublier de brancher une li-po sur le kwad pour la qu'ils soient reconnus et procéder à la modif.
Si ça te gonfle (ce que je conçois aisément au bout d'un moment), fais comme te le suggère @CriTof  : inverse juste les fils exter' des moteurs qui font chier, c'est que dalle à faire et fonctionne forcement du premier coup
Il y a 5 heures, naviluminor a dit :
il y a 49 minutes, CriTof a dit :
C'est quoi ce Parkinson ???
Ben je voudrais bien savoir... Car là ça dépasse mes connaissances..
j'ai choisi l'inversion de fils, qui c'est parfaitement déroulée. le vol qui a suivi , a donné cela.. avec les conséquences que l'on connait..
Quand à BL, comme tous les tutos de bonne volonté , ça le fait pas ( je vais pas épiloguer ).
Franchement, il ya rien qui fonctionne correctement , à chaque fois, c'est dingue..
INFOS;
- Frame bien montée
- Visserie OK
- pas de court circuit
- moteur théoriquement fiable ( vu par beta )
- Hélices bonnes
- montage de la stack bonne
Si tu viens de changer de stack, ca ressemble à des pids totalement à l’ouest.... Tu voles avec des pids stock?
@Dujack m'a pris de court.Apres reflexion PID totalement à l'ouest. Ça y ressemble bcp...
Clean instal et l'occasion de passer sous Emuflight 😉
il y a 49 minutes, Dujack a dit :
salut dujack,
En effet une piste auquelle j'ai pensée, mais il y a un mais... c'est les pid de mon ancienne carte, enfin reportée...
Mais je vous rejoins sur le fait que ça trysotte et que cela puisse avoir un lien avec les PID.. ( mais sa me gonfle de faire le taf des constructeurs qui te vendent des trucs "pré formater".. si j'avais acheté une moto avec des pré rodage identiques ; laisse tomber )..
Je trouve en plus que dans ce milieu, les fabricants ( surtout les chinois ) distribuent vraiment des trucs,  bref..!!
il y a 31 minutes, CriTof a dit :
@Rass, je rejoins @CriTof , tu devrais passer sous emu et donc une install clean. Les pids stock d’emu fonctionnent à merveille...
il y a 46 minutes, Dujack a dit :
Ben c'est ce que je suis parti faire...
Mais mon petit doigt me dit en cachette, que "ça sent le sapin"..
Par exemple, mes files sont inversés sur deux moteurs, pour obtenir un vole cohérent sur beta.. de fait si j'avais dû y voir un changement lié au firmware, je me serais retrouvé à nouveau sur emu avecdes  moteurs de sens identiques.. mais non .. lol .. C'est tout comme j'ai changé.. aha ..
ça sent le sapin ..
ps: sorry, bienvenu dans ma vie , 9 fois sur 10, les vice de fabrications c'est pour moi..
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Faut demander à Mémé un coup de main que pour faire pipi, pas pour essayer son drone 😄
il y a 4 minutes, naviluminor a dit :
quoi , le déambulateur ne suffit pas pour voler .....??? ahahaha
il y a 39 minutes, pierrot30 a dit :
reelsteady va avoir du boulot sa va je deconne😁😁😁😁😁
Pas de soucis , ça me fait marrer.. 😁
il y a 45 minutes, naviluminor a dit :
Tu écris que tu es à l'Ouest (pour le coup c'est vrai 😄)
Tu es où dans l'Ouest ??
LOL... je suis à proximiter de Rennes...
Il y a 7 heures, Rass a dit :
Mince, tu es loinsse de moi !
Ps: viens trainer près de Chartres et on devrait rigoler résoudre tes merdes facilement
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 13 heures, naviluminor a dit :
wais ça fait loin encore ...lol..
Bon en tout cas , le monde du FPV commence sévère à me casser les couilles..
Entre les tutos qui ne servent clairement que à promouvoir, ceux qui sont limités, les conseils merdiques de pseudos spécialistes , et ces chinetoques qui s'en tapent royalent de tout..!!
Emuflight , empêche l'armement , et aucune possibiliter de virer ce flag qui est arrivé comme une envie de chier..
Font chier tous ces firmware pourris.!
  • Confus 1
Je ne suis vraiment pas un modèle de patience et d'érudition informatique, et pourtant, même une quiche comme moi est parvenue à venir à bout de tous les emmerdes qui se sont présentés.. et ça merde quasiment à chaque fois ces saletées
Les tutoriels ne sont pas tous en contre plaqué, sans eux = peau d'zob dans bien des situations
Il y a 8 heures, Rass a dit :
Sans eux, coté aéromodélisme (entre autre) tu peux te brosser pour avoir les moyens d'acheter autre chose qu'un cerf-volant  Pif Gadget
  • +1 2
Je ne suis vraiment pas un modèle de patience et d'érudition informatique, et pourtant, même une quiche comme moi est parvenue à venir à bout de tous les emmerdes qui se sont présentées.. et ça merde quasiment à chaque fois ces saletées
Aha..
salut..
Bon j’ai pas envie de polimiquer, mais sérieusement les chinetoques abusent..! Ça j’insiste, même si on est « obligé » de passer par eux.. FRUSTRANT..
Là dans ce cas, mon titan c’était l'exception, une que j’appréciais à mort , mais  jusqu’à hier .. Il vole plus, et zero DOCUMENTS fiableS Et compréhensibles  sur quoi que se soit .
Les  tutos, même Si j’aime les gens, ainsi que la démarche,je la respecte ...mais 95%; bien que vu , n’ont amener aucunes réponses, et mettent trop en avant des protocoles sans ajouts techniques.
Mais par contre heureusement qu’ils sont là , sinon il y aurait rien ..
Cependant, sur EMU ( mais beta et BL aussi )  par exemple , pas d’explication de fonds. Résultat , quand tu as une maintenance suite à un problème raconté ( en suivant un tuto , par exemple ); ben tu as que ta logique pour te demmerder ..
PAR CONTRE , je me fends la gueule avec les types du monde FPV, même dans la merde... Dans l’ensemble , super mentalité humaine...
Là par exemple, pour régler mes 10 de réflexions à cause de se mode « arm » sur EMU qui ne s’activait pas ... ben j’ai tenté un truc avec le cache, et BIM ..... fonctionne maintenant .
Surement une histoire de win et de EMU , mais bordel ; depuis quand on est les Beta testeur...???😩😩😩😩😩
Hi
Sans un minimum maximum de persévérance et d'abnégation, impossible de pratiquer le FPV.. les couilles générées par les croisements de morceaux et de configurations sont innombrables (telle version de FC avec telle génération d'ESC + tellel MAJ avec tel RX...etc etc)
Une "combine-configuration" donnée par untel (tuto) ne fonctionne pas du tout sur "ta" merde = faut se faire une raison car c'est presque toujours le cas ! 😙
Coté qualité, même si je crame des trucs ça et là, je trouve les produits venant des pères du Covid19 plutôt qualitatifs (et j'ai environs 16 multis de toutes sortes en état d'être planté)
Le FPV m'a apporté un truc: la patience 🙏 (en + de la faillite financière et du regard plein d'incompréhension de ma chérie)
J'ai assimilé et admis une bonne fois pour toute que parfois, un beau jouet tout neuf, qu'il soit acheté tout fait ou assemblé par moi, prend régulièrement une semaine (voir 2) de recherches acharnées avant d'accepter de voler !
Les configurateurs de vole tel que BF (mais surtout Emuflight) sont des trucs gratos fait par des passionnés, ils se font chier par pure passion et altruisme, du coup, les accabler et leur reprocher de faire des utilisateurs des Bêta-testeurs est un peu balaise, sans eux nos daubes voleraient comme des parpaings
Ps: demandé gentiment (et poliment), tous les maux trouvent un remède dans les lignes de ce forum (je ne suis pas suce bite, je le pense vraiment)
  • J'aime 3
