salut a tous,je  viens de recevoir mon nouveau drone qui est sur emuflight et j'ai un problème avec le sens des moteurs, les moteurs 2 et 3 doivent ils toujours tourner toujours sens horaire et 1 et 4 sens anti horaire ?, car les miens 2 et 3  tourne en sens anti horaire et 1 et 4 sens horaire et meme et en mettant motor direction reversed,cela ne change rien
tes moteurs tournent dans le sens appelé "props-in". Si tu veux qu'ils tournent dans l'autre sens, c'est à dire "props-out", il faut changer ça soit dans blheli suite/configurator (selon tes ESC), soit en inversant 2 des 3 fils sur chacun des moteurs.
Le contrôleur de vol ne contrôle pas le sens des moteurs, "motor direction reversed" l'informe simplement du sens des moteurs pour gérer le yaw.
il y a 2 minutes, Volus a dit :
merci de ta réponse,mais peux ton voler en props in? ou il vaut mieux les mettre en props out?
Modifié (le) par pierrot30
en gros
Prop in : tout ce que tes helices vont découper va se retrouver collé sur ta caméra, et quand tu vas taper un obstacle ton quad va être aspiré
Prop out : Tout ce que tes hélices vont découper va se retrouver dans ton quad. et si tu touche quelque chose, tu va plus avoir tendance à être éjecté.
Mais tout cela n'a pas d'influence sur le vol, donc à toi de choisir.
alors je viens d'aller essayer, des que je touche a peine les gaz il monte de 30cm fait un 180°de gauche faire la droite et les moteurs se coupent, vous avez une idée de quoi cela peut venir
problème résolu,j'avais coché  la case motor direction reversed,une fois retiré tout est rentré dans l'ordre
