tbs colibri pro race v2 et nano rx (nouveau quad nouvelle galère)
Bonjour a tous
je viens de recevoir mon oblivion avec un nano rx se
j'ai souder et brancher en uart 2 comme indique dans la doc noir blanc rouge
j'ai bind ,mon tx lite trouve bien mon nano mais sur btf aucune  commande ne répond
un problème de communication je suppose mais ou?
Tu l''as bien déclaré dans l'onglet "Ports"?
Ainsi que l'onglet "config" En Sbus ?
C'est pas une histoire de port inversé.... Ton uart 2 ?
En allant dans le CLI, tappe la commande "get serial" et mets nous une copie d'ecran.
Ref de ta FC et du RX. Merci
Salut, oui il est bien déclaré dans les ports, il me semble que dans les paramètres il était bien en sbus, je vous fais des copie d'écran en rentrant du travail 😉
Encore merci du coup de mains
j'ai essayé en sbus sa ne change rien.
sur le lien que tu a poster il parle de paramétré la radio en sbus via la carte sd
C’est ou tu mets les 4 fils et en CRSF, ou alors pour SBUS c’est la doc que je t’ai envoyé !
il y a aussi le paramètre serialrx_halfduplex=ON qui n’est sûrement pas juste !
Je voulais passer en 4 fil mais je ne sais pas où brancher le jaune sur la fc, j'ai suivi la doc de tbs pour le branchement,
J'avais pris le kit pnp pour pas être trop embêter mais se n'est pas mieux 😕
il y a 16 minutes, Attafr a dit :
C'est sur le colibri pro race v2 que je ne vois pas ou le mettre sur le connecteur sa ne change rien je n'est pas encore testé sur le port uart1
