Moteur HS !!! (Tinyhawk 2)
j'ai un souci avec mon TH2, après une bonne gamelle en volant, j'ai voulu repartir, voici ce c'est passé:
Armement des moteurs: OK (les moteurs tournent), après je tente de décoller, le TH2 décolle de 2 cm et les moteurs s’arrête de suite (avec "DESARMED"  et "RUNAWAY" dans l'OSD).
Dans bétaflight 4.2.0, je teste le moteurs un par un, résultat:
- Curseur moteur 1: Le moteur tourne à fond
- Curseur moteur 2Le moteur tourne à fond
- Curseur moteur 3: ne tourne pas !!!
- Curseur moteur 4: Le moteur tourne à fond
Mais si je tourne les quatre moteurs en même temps  (Curseur Maître): les quatre moteurs tournent  !!!???
Je comprends plus rien, moteur HS ou pas !!!!
Voici le résultat de "STATUS" dans "CLI"
# status
MCU F411 Clock=108MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=60degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
Config size: 3924, Max available config: 16384
Gyros detected: gyro 1
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
OSD: MAX7456
System Uptime: 233 seconds, Current Time: 2020-07-08T20:57:51.559+00:00
CPU:10%, cycle time: 143, GYRO rate: 6993, RX rate: 111, System rate: 9
Voltage: 366 * 0.01V (1S battery - OK)
I2C Errors: 0
SD card: Not configured
Arming disable flags: NOPREARM CLI MSP ARMSWITCH
Merci d'avance et bon vol à tous....
Opus, désolé, j'avais oublié de le marquer, mais c'est ce que j'ai fait en premier avant de poster (c'était le moteur 2 qui ne tournait pas)....
donc le problème vient du moteur, pas de l'esc...
