Salut à tous, alors je m'amuse bien avec les moteurs tbs, mais le problème c'est que à force de tomber j'en est un qui faisait un bruit bizarre, il a du jeux je les donc changé.
Je voulais changer les roulements pour éviter d'en racheter un mais la je me rend compte que tbs ne vend pas de roulement,savez-vous si on peux acheter les roulement autre que part tbs car il en vendent pas ?
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Sinon tu peux trouver un vendeur de roulement.
Moi pour la moto j'achète mes roulement dans une petite boutique sur clichy (région parisienne) et cela me coûte 50% moins cher que le tarif d'origine et pour des modèles plus performants.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Pour ton roulement c'est sûr à 99.9% qu'il s'agit d'un simple rangé de billes à gorges profonde (non non pas la gorge profonde que vous connaissez ! xD)
Pour les dimensions: tu mesures diamètre intérieur, diamètre extérieur, épaisseur. ça te donne presque toutes les infos du roulement à choisir.
Après, je pense qu'il s'agit certainement de roulement type C3, voir C4, c'est à dire jeu augmenté. qui permettent de tourner plus vite et moins s'échauffer. Si c'est le cas c'est normalement marqué sur la bague extérieur.
Aussi il s'agit je pense de roulement 2Z, c'est à dire 2 flasques métalliques. tu peux choisir à identique ou du 2RZ ou 2RS, évite sans protection.
Regarde sur 123roulement ou 1001roulement ils ont une gamme assez complète.
Hope this help :D
Modifié (le) par Fabien_D
OK merci je vais essayer de démonter mais le circlips est dur à enlever, j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas de pince, des que c'est fait je mesure tout ça.
Amène un moteur au roi malin et tu défait le circlips sur place. Si tu peut pas enlever le roulement après tu prends pas la pince ^^
Mdr, j'ai bien réussi à enlever le circlips au couteau, on fait avec ce que l'on a.
Part contre j'ai pas enlevé le roulement, je vois pas comment l'enlever sans l'abîmer avec un tournevis j'imagine.
Les deux roulement font pas la même taille, j'ai l'impression que celui en dessous est plus petit
Ils doivent certainement être emmenché sans jeu et peut être collé... Attention à l'émail des fils du stator si tu chauffe. Max 125 ou 155°C suivant la classe.
Avant de les démonter tu as vérifié si il y avait vraiment du jeu? Ça vaut peut-être pas le coup de bousiller un moteur pour un peu de jeu...
Oe je peux toujours essayer au décapeur thermique, je fais ça tout ta l'heure dans l'après-midi pour voir.
Quand je tourne j'entends un bruit qui accroche un peux, un autre qui faisait du bruit je les juste nettoyé et c'est reparti.
C'est pas un aimant du rotor qui aurait un peu bougé et qui vient touché le stator ? sur les moteurs de mon eachine ça le fait souvent, un petit coup avec un trombone pour le remettre en place et c'est reparti pour un tour
Je viens de regarder aucun aimant a bougé, en faite quand je tourne doucement, j'entends que ça accroche comme si il y avait de la poussière dans le roulement alors qu'il sont fermé, je pense qu'il sont abîmé
  • 2 months later...
Je crois que j'ai un probleme similaire ... tu t'en ai sorti comment, tu as reussi a changer le roulement ? tu as mis quel type de circlip ?
Le 05/04/2017 at 21:21, gizmo77 a dit :
je pense que c'est ça
https://www.drone-fpv-racer.com/roulements-tbs-mr-steele-2345kv-silk-1721.html?nosto=nosto-page-search1
Pour changer les roulements, c'est de prendre une longue vis M3. tu la passes dans le roulement. Après avec une pince multiprises, tu tiens l'autre extrémité de la vis, et du donnes des petits coup de marteau de telle façon à sortir progressivement le roulement.
Si cela ne fonctionne pas, tu peux mettre la cloche et le stator au four, à 80°C 100°C 10 min, cela peut aider.
De tout façon c'est galère et prise de tête.
Merci, mais j'avais déjà commandé sur le site team black sheep avant qu'il sorte en France ;), je les est remplacés avec un vieux chasse goupille que j'avais en 3mm, je les juste meulé un peux.
On m'avait fait un support 3d pour que je puisse extraire les moteurs facilement, si ça intéresse des gens le fichier 3d pour faire la pièce, uniquement pour les tbs car c'est les mesures pour ce moteur.
J'ai demandé il met sur thingiverse ce soir je vous mettrais le lien [emoji6]
On fera une modification car pour le dessous du moteur il y a pas de bon maintien, faut qu'on fasse ça en dessous du support
