R-XSR OK (S-Bus ou F-Port) pas de voies....
j'ai commandé ma FC (56€ chez DFR), tout allait bien jusqu'à, que l'antenne d'origine passe dans une hélice, résultat: bout de l'antenne éfiloché et portée reduite à 30 m max.
Donc, j'ai acheté un R-XSR, j'ai fait du montage suivant:
En S-Bus:
- inv Sport RX --> TX1  FC
- S-Bus RX     --> S-Bus FC
- 5V RX         --> 5V     FC
- GND RX      --> GND  FC
-> Betaflight: Rx configuré en S-Bus dans "Configuration" et et UART TX1 sur RX dans "Port"
En F-Port:
- 5V RX         --> 5V     FC
- GND RX      --> GND  FC
-> Betaflight: Rx configuré en F-Port dans "Configuration" et et UART TX1 sur RX dans "Port"
Et dans Bétaflight rajouter dans CLI :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Dans les deux cas, j'ai la télémétrie (RSSI, BxTx), mais quand je vais dans "Récepteur", je n"ais aucun mouvement de ma radio (toutes les channels sont fixes).
Est-ce que quelqu'un c'est d'où cela ça vient ?
Merci d'avance
Bonne journée et bon vols à tous
Lionel
Oups, SORRY !!!
C'est un EMAX Tinyhawk 2 (Firmware MATEKF411RX).
J'avais déjà un autre R-XSR de branché en F-Port, mais en voulant fixé le R-XSR sur le TH2, j'ai du arraché la platine du s-Port inversé, où j'avais soudé le fil, du coup R-XSR HS, suite à une mauvaise soudure, j'avais déjà arraché celui du S-Bus aussi (j'avais viré la prise molex...).
Je dois commandé un R-XSR pour un avion, a voir....
Oui, la LED bleu est allumée (je suis bien en S-Bus) ainsi que la LED verte (connectée à la radio)
Merci pour l'info de la soudure sur le R-XSR, mais mon niveau et mon materiel ne me permette pas de fair de soudure aussi microscopique...
Il me reste ce TX2, mais c'est celui où ect connecté le SmartAudio
PS: ci-joint, le dernier Dump ALL de mon TH2
BTFL_cli_TinyHawk_II_20200718_161151.txt
Modifié (le) par yoyodec
Par contre, je ne sais plus ce que je dois souder sur le TX1 du Tinyhawk 2 pour si je soude le S-Bus du R-XSR:
- le S-Pport du de la prise molex R-XSR
ou
- le S-Port inversé de la platine du R-XSR
Ainsi qu'au niveau "PORTs" dans bétaflight:
- En F-Port -> "Serial RX" coché pour "UART1"
- En S-Bus ->  "Serial RX" coché ou "SmartPort" sur "Sortie télémétrie" pour "UART1"
J'ai un plot (à souder) S-Bus sur la FC de mon TH2, je peut prendre celui-là, non ?
Si oui, je dois souder le fil vert (S-Bus out) du R-XSR ou le plot (B) du R-XSR....
OK, mon cerveau à enfin compris....
mais l'autre et unique TX que j'ai, c'est le TX2, qui est pris par le SmartAudio.
Je vais juste souder le fil vert sur le plot S-Bus du TH2, je verrai après pour le S-Port....
Bon, en fin de compte, je pense que c'est du à mes soudure, car je suis obliger de rester au moins 5 à 10 secondes pour que l'étain que j'ai fonde.
L'étain que j'utilise est 100% d'étain pour l’électronique, théoriquement.
J'ai commandé du 63% d'étain et 37% de plomb de chez TBS....
A savoir que, quand je mets le TH2 avec son récepteur d'origine intégré (SPI RX en ACCST v1.0 FCC), tout fonctionne normalement au niveau récepteur dans bétaflight.....
J'ai soudé comme cela:
- 5V RX      -->; 5V     FC
- GND RX   --> GND  FC
- S-Port RX --> TX2  FC
Dans Bétaflight:
- TX1 -> Serial RX
- TX2 -> S-port
Ensuite:
- 1° Branchement au PC: -> OK
- 2° Branchement de la LIPO: -> petite fumée avec une odeur de cramée
-3° je débranche tout, je rebranche que la LIPO, les LEDs du TH2 s"allume, mais pas celles du R-XSR.
-4°  Je branche le R-XSR sur une LIPO 2S, le R-XSR binde avec la radio
-5° Je branche un autre R-XSR, idem que le 1°
Donc, sortie S-BUS du TH2 HS
Finalement, j'ai opté pour la méthode simple, c'est à dire , j'ai passé le TH2 en D8, ainsi, plis besoin du module supplémentaire.
