Moteurs qui "oscillent"
Bonsoir à tous,
J'ai récemment reçu du matos pour un tout nouveau build HD dont voici la config :
FRAME : AK-47 HD
MOTEURS T-Motor Blackbird V2 2800KV
STACK T-Motor F7 HD avec un F55 ESC 4 en 1
VTX DJI Air Unit
RX TBS Nano RX
BATTERIES 4S 1550 mAh Tattu Rline
Rien à signaler concernant le build en lui même (mis à part que la stack est un peu trop haute pour la frame), les soudures sont nickels, un condenstateur de 35V 1000uF...
Cependant j'ai rencontré un gros problème (voir la vidéo) lors de l'armement des moteurs via la radio les moteurs se mettent à osciller... Alors qu'en les faisant tourner sur BF aucun soucis. Je précise que les moteurs étaient sur soft-mount je les avais enlevés au moment de la vidéo, mais le problème reste le même.
J'ai essayé de recréer un modèle sur ma QX7 mais rien n'y fait.
Au niveau des paramétres de BF j'ai tout à jour (esc flashés sur BLHeliSuite), PID Stock, Protocole ESC DSHOT 600
Merci d'avance pour votre aide 😉
Valentin
Modifié (le) par VaL-
Si les moteurs tournent correctement sans la boucle gyro/pids, y a peut-être encore un espoir. Quelques pistes autres pistes à creuser :
  • Sous BLHeliSuite_32, passer le PWM Frequency à 48Hz et la Motor Timing à Auto
  • Vérifier les soudures des moteurs sur les ESCs, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais ça pourrait peut-être être plus propre je pense
  • Si les ESCs ne sont pas claqués, c'est ton gyro qui chope du bruit de qque part. Tu peux essayer de mettre le condensateur sur les ESCs directement (il n'a que peu d'effet en fin de pigtail)
  • Est-ce que le RPM Filter est activé ? Si oui, passe la fréquence gyro et boucle PIDs à 4K et le DShot à 300.
  • Tu peux aussi essayer de vérifier si augmenter le filtrage améliore les choses
  • Est-ce que le signal envoyé par la radio est stable pour les différentes voies ? (onglet Récepteur)
Sans la prise USB, c'est pareil ? Est-ce que les moteurs chauffent ? Est-ce que tu as essayé de mettre des hélices et décoller ?
