Je vois qu'il n'y a pas encore de topic dédié au naked cinewhoop, je me lance donc dans la création de ce topic afin d'échanger sur nos builds, videos, astuces, conseils, etc...
Qu'est-ce que l'on entend par Naked Cinewhoop ? C'est un petit drone orienté cinématique qui accueil généralement une GoPro ou insta360 pour réaliser des images assez unique :).
Ces whoop sont généralement inférieur à 250gr et utilise des GoPro dit Naked (20Gr contre 120Gr en temps normal). Il y a actuellement une très forte évolution de ce type de drone depuis l'arrivée d'un BEC 5V développé par BetaFPV. Ils proposent même des version de 85X & 95X dédié au Naked GoPro.
Voici une photo des mon build actuel afin de vous montrer à quoi cela ressemble :
Une petite vidéo d'Airflex pour vous montrer le type de rendu
Modifié (le) par Fuzu
  • Motard Geek changed the title to [TOPIC UNIQUE] GoPro Naked Cinewhoop
@Motard Geek Pas de soucis, cela portera moins à confusion :).
Deuxième vol hier soir (premier vol avec la gopro naked), petite vidéo sans grande prétention pour vous faire une idée de la bête. Le tout pour 172gr 🤗
Ca vole plutot bien et un poids plume 👍
Niveau autonomie tu voles combien de temps en vol smooth?
En extérieur entre 3min40 4min Max avec une batterie de 450mah.
Certain arrive à faire 5min, sûrement en intérieur et avec des 650mah.
Oui, c'est un peu compliqué en ce moment pour trouver des GP6 intéressante. Il n'y a plus de refurb ebay ou amazon.
Faut juste tomber sur une annonce leboncoin sympa.
Le 11/08/2020 at 17:16, Fuzu a dit :
Du coup prendre la gopro naked betafpv à 200$ ça vaut pas le coup ?
Oui ça peut être intéressant surtout si tu as peur de casser ta GoPro dans le process de démontage.
pour info il y avait de nouveau des GoPro 6 sur le refurb eBay France pour 175e.
J'espère être au bon endroit pour ça.
Je ne pige pas grand chose en électricité, et mes assemblage ainsi que les précautions que je prends pour les faire tiennent plus de la recette bien suivie que d'une véritable compréhension de tout ce que je fais... J'apprends toujours un peu mais ai toujours de grosse lacune en ce domaine.
Soit, j'ai trouvé une Gopro6 à 125€, et voudrait en faire une naked. J'ai regardé et lu tout ce que j'ai pu, mais ne suis toujours pas sûr de la meilleure solution. Je m'explique
la GP ira sur un drone en 6S. Pcq la solution proposée par BetaFpv me fait de l'oeuil, mais leur Bec étant limité à du 4S, je penses à ceci :
prendre la case de chez BetaFpv,
utiliser le Bec de NamelessRC,
un Bec I-flight (apparemment, la tolérance 6S du Bec NamelessRC est limite, et j'ai vraiment pas envie de griller la Gopro)
Câble avec connecteurs JST.
-> Sur ma FC Ground +5v vers JST,
->JST vers BEC I-flight in (+et -), puis out vers + et - du BEC NamelessRC...
C'est comme ça que ça marche?? Ou alors j'ai rien pigé ?? Ou encore, il y a moyen de mieux faire?
L'idée est que la case me plait bien (boutons et led qui plus est) et ma GP6 naked ira sur un Cinerat 6s surtout, mais aussi parfois sur mon 5" 6s pour de plus long vols cinématographique.
il y a 11 minutes, Macabrt a dit :
Tu as certainement résumé ton niveau...
Perso, étant modestement bien plus véloce dans le domaine du bricolage et de l'électricité, je me lancerai même pas dans ce naked ! 😁 Apres qui ne tente rien, n'a rien. Et foncer des fois, fait du bien ✌️
Tout comme foncer te présenter enfin... A l'issue. C'est bien aussi pour l'ensemble des membres qui t'accordent déjà du temps à tes interrogations  😎 https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
A tres vite !
A tres vite !
Merci pour ce petit rappel au bonnes manières. Présentation faites 😉
Les Naked ne semble pas si compliquées, c'est juste pour l'alimentation que je flippe un peu, pcq je vais devoir bosser avec des composants dont je ne comprends le rôle et les interactions qu'à moitié...
D'où ma recherche d'éclairage 😉
Si tu connais qq'un de doué à orienter vers ma question, ou si tu as ton avis sur la question, je suis preneur 😁
Et le bricolage ne me fait pas peur, même le travail sur les fils électriques et les soudures (c'est nouveau pour moi), j'apprends vite. Mais résistance, tension etc... C'est loin, et je ne m'y intéressait pas vraiment lorsqu'on me proposait ces matières...
il y a 30 minutes, Macabrt a dit :
Ben vi 😎
c'est sur ce forum avec cette  toute récente video tuto   !
Tiens nous au jus sur ce beau chantier à venir ✌️
