Problème de gaz avec mes moteurs
Clément Le Viol
Bonsoir à tous,
Bon j'ai un problème sur mon drone depuis mon départ en vacances. Avant le drone marchait parfaitement et je n'avais rien touché entre mon départ et mon arriver.
Depuis que je suis arriver dès que je mais un coups de throtle mais moteur accélére de plus en plus sans même que je touche à mes gaz. Cela me le fait juste pour le throtle. Pour le yaw, pitch et roll ça fonctionne nickel pas de problème.
Quand je suis sur betaflight dans l'onglet récepteur tous fonctionne parfaitement, il y a pas de latence sur mais gaz. Je ne ces vraiment pas d'où ça viens.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ces mon deuxième build et je n'avais jamais eu ce genre de problème.
Bonne soirée.
Marrant j'ai eu mon petit 4p avant hier qui a eu exactement le même comportement, il est partit comme une fusée dans un arbre (un petit 😉 )
Sur le terrain j'ai regardé avec Speedy Bee et tout semblait bon ..
En fait j'avais paramétré l'air mode sur aux4 , et j'avais pas fait gaffe qu'en changeant le modèle de la radio, je n'avais que 6 voies, merci le PPM des jumper ! (donc 2 Aux), du coup la voie Air Mode à dû délirer..
En remettant 8 voies, tout est rentré dans l'ordre. ..
Vérifie :
Et le mettre sur un Aux qui fonctionne ..
Ben oui, mais vérifie bien que l'interr où tu le mets est actif, si non by by 😉
Tu pourras tester avec ou sans air mode
Et si jamais il délire toujours, tu fais comme moi, reflashage et remise des paramètres à la mano .. (En ayant pris soin de relever tous les paramètres dans béta avant ..Pas de diff ou dump ..)
Bonsoir.
J'ai mis à jour ma fc il y a 1h. Donc j'ai ensuite essayer un vol. Impossible il part encore n'importe comment. Désactiver l'airmode et j'ai enregistrer la blackbox pour voir le problème.
Alors je pense que ça viens de l'esc car a l'armement les moteur ne tourne déjà pas a la même vitesse donc j'ai essayé de les calibrer sur blheli et je me suis aperçu que j'avais que 2esc de reconnue.
Vous en pensez quoi?
SAlut,
Tous les branchements sont à vérifier. Regardes du coté de la liaison entre la FC et les esc, si c'est une mamba, regardes ce sujet :
 Vérifies bien sûr les câble entre esc et moteurs.
Si tu ne vois rien ..il te reste une dernière solution .. Changer les esc ..
Bon j'ai vérifié tous mes branchements et toujours rien donc j'ai commander un esc t-motor velox 45A. Car j'ai une t-motor fr. Je viens de tous ressoude et je vais sur blheli pour pouvoir modifier le sens de deux moteur et impossible d'accéder au paramètre. J'ai aussi essayé avec blheli suite impossible aussi il m'indique de branchement la fc a l'esc. J'ai changé la nappe et toujours rien.
Donc je pense que le problème viens de la fc.
