bonjour Ă  tous ,
J'essaye de me faire un support de caméra à 25 degrés pour la yicam afin de la monter sur mon nazgul5.
J'ai acheté une imprimante 3D il y à peu et j'ai encore pas mal de progrÚs à faire dans la modélisation 3D.
J'ai commencé à travailler sur ce projet , j'ai pris un caisson et une semelle que j'ai trouvé sur le net. Un membre d'un forum m'a fait un support de filtre ND ( celui qui est livré avec le support iflight ).
J'ai essayé de rassembler tout ça pour avoir quelque chose de solide et d'utilisable. Je ne suis pas sur du résultat est ce que quelqu'un pourrait regarder/corriger mon fichier et me dire si ca semble imprimable ou pas ? Sur le stp j'ai laissé les parties utilisées et un support tout assemblé.
Merci d'avance pour votre aide.
support yi cam 25 degres nazgul5.stl
Salut, je n'ai qu'un pauvre tel de vacances en ce moment et ne peut donc pas jeter un oeil sur ton fichier de maniĂšre correct.
Je peux tout au moins te suggérer un excellent site es- spécial recherche fichiers STL. Si cela peut aussi t'aider...?
https://www.stlfinder.com/3dmodels/?search=Xiaomi+Yi
aprÚs pas mal de recherches et testes je pense avoir trouvé de bons réglages pour mon tpu.
J'ai imprimé un support de filtre nd avant d'imprimer tout le support caméra. Ca s'emboite trÚs bien le filtre semble bien tenir.
du coup je viens de lancer le print total resultat dans 1 jour et 3 heures 😅
Merci pour votre aide @CriTof et @chouf
Voila aprÚs plus de 26 heures d'impression le support complet est enfin terminé. Tout n'est pas parfait , j'ai des petits fils un peu partout mais le support est fonctionnel. La caméra rentre et ne risque pas de bouger, pareil pour le filtre. Le tout se place parfaitement au niveau des vis de fixation.
Reste à tester tout ça en vol maintenant
il y a 10 minutes, ZAP89 a dit :
26 heures pour le print d’un support?? Tu as mis quoi en Ă©paisseur de couche? Pour nos quads, les pieces peuvent s’imprimer en 0.3 mm, ca suffit amplement...
Ton support aurait du s’imprimer en 4-5 heures maxi... 😉
Modifié (le) par Dujack
ah ouai sérieux ???
J'ai pris le profil 3DN spĂ©cial pour la sidewinder X1 , j'ai rĂ©duis la vitesse a 20, tempĂ©rature du bed a 70 et de la buse a 215 et je n'ai rien changĂ© dautre. Je n'ai mĂȘme pas touchĂ© au remplissage par peur de faire une connerie.
Comme hauteur de couche j'étais à 0.16mm @Dujack c'était ça la question ? ^^ je n'y connais encore pas grand chose
il y a 11 minutes, ZAP89 a dit :
ah ouai sérieux ???
Oui, c’est aussi la qualitĂ© d’impression. Vitesse Ă  20 c’est pas mal, je suis Ă  25. Cote remplissage pour ce genre de support, je mets entre 40 et 50 sinon en temps normal c’est 20...
j'allais te poser la question justement sur le remplissage. J'étais à 20 du coup je ne touche pas ? j'ai pleins de piÚces à imprimer donc des motor pad pour commencer.
Alors je passe de 0.16 a 0.3 c'est bien ça ?  ( pour la premiÚre couche aussi ? )
Tu sais sur quoi il faut jouer dans les réglages pour virer tout les petits fils qui font crades ?
JE trouve mon support super rigide comparé à celui envoyé par iflight , c'est simplement une question de bobine ou les réglages d'impression çà peux y jouer ?
Merci pour ton aide @Dujack
Pour les fils, il faut jouer sur la tempĂ©rature de la buse et la rĂ©tractation du filament. Pour la premiĂšre couche j’ai tout laissĂ© par dĂ©faut. Pour le remplissage sur des pieces comme les supports de gopro ou les protections de bras, je prĂ©fĂšre mettre aux alentours de 50 pour renforcer les piĂšces. AprĂšs je ne suis pas un pro des impressions 3D. Je pense que @Motard Geek qui administre egalement le site https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/ pourra mieux te conseiller... 😉.
Mais tu peux Ă©galement parcourir et poser tes questions sur forum du lien ci-dessus...😉
il y a 4 minutes, ZAP89 a dit :
merci l'amis , je suis inscrit sur ce site je vais aller chercher mes infos , je dois jouer sur la rĂ©traction , c'est ce que je lis un peu partout 🙂
Et la tempĂ©rature de la buse, 215°C c’est un peu haut mais tout dĂ©pend du filament. Il est conseillĂ© combien sur la bobine?
bon je pense avoir trouvĂ© de bons rĂ©glages pour mon tpu, je n'ai plus de fils d'anges 🙂
Du coup j'ai imprimé ce que je voulais sur le nazgul. J'en ai profité pour changer la position de l'immortal .
Il y a 2 heures, ZAP89 a dit :
Et donc tu as mis quoi comme réglages?
Je t'ai rĂ©pondu sur ton topic sur lesimprimantes3d.fr mais je remets les infos ici 😉
Entre 40 et 60mm/s (avec des travel à 150mm/s) à 200 microns avec la X1 et les paramÚtres de rétractation suivants :
Comme je le disais sur l'autre forum, il est inutile de rĂ©tracter de trop et trop vite en direct drive 😉
Pour la tempĂ©rature, plus que de suivre les prĂ©conisations du fabricant, mieux vaut faire des essais. La tempĂ©rature mesurĂ©e par ta thermistance dĂ©pend de beaucoup de chose (Ă  commencer par sa calibration). Tu vas pas avoir la mĂȘme tempĂ©rature idĂ©ale pour 2 mĂȘmes machines. Les performances thermiques du bloc de chauffe jouent Ă©galement beaucoup. Par exemple avec ma buse acier je dois chauffer entre 10 et 15° de plus que la buse en laiton d'origine.
Et pour les cheveux d'ange, le pistole à air chaud c'est magique pour les faire disparaütre 😛
Merci beaucoup pour ta réponse et tes réglages @Motard Geek. Je vais essayer tout ca et alle voir la réponse sur l'autre forum du coup. Merci pour l'asture du pistolet à air chaud.
Pendant que je dormais j'ai imprimé un support pour la runcam orange et je suis content du résultat. Il n'a pris que 5h en plus.
@Dujack mes réglages sont :
température buse 215 degrés
température bed 75 degrés
épaisseur des couches 0.3mm
vitesse d'impression 25 mm/s
vitesse de retraction 40 mm/s
distance de retraction 2.5 mm
pour le support j'ai mis un remplissage de 40
Voila le résultat
