ZAP89 Posté(e) Aout 7, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 7, 2020 bonjour à tous , J'essaye de me faire un support de caméra à 25 degrés pour la yicam afin de la monter sur mon nazgul5. J'ai acheté une imprimante 3D il y à peu et j'ai encore pas mal de progrès à faire dans la modélisation 3D. J'ai commencé à travailler sur ce projet , j'ai pris un caisson et une semelle que j'ai trouvé sur le net. Un membre d'un forum m'a fait un support de filtre ND ( celui qui est livré avec le support iflight ). J'ai essayé de rassembler tout ça pour avoir quelque chose de solide et d'utilisable. Je ne suis pas sur du résultat est ce que quelqu'un pourrait regarder/corriger mon fichier et me dire si ca semble imprimable ou pas ? Sur le stp j'ai laissé les parties utilisées et un support tout assemblé. Merci d'avance pour votre aide. support yi cam 25 degres nazgul5.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Aout 8, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 8, 2020 (modifié) Salut, je n'ai qu'un pauvre tel de vacances en ce moment et ne peut donc pas jeter un oeil sur ton fichier de manière correct. Je peux tout au moins te suggérer un excellent site es- spécial recherche fichiers STL. Si cela peut aussi t'aider...? https://www.stlfinder.com/3dmodels/?search=Xiaomi+Yi Modifié (le) Aout 8, 2020 par CriTof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouf Posté(e) Aout 8, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 8, 2020 avec du support, ca doit le faire je pense... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 9, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 9, 2020 après pas mal de recherches et testes je pense avoir trouvé de bons réglages pour mon tpu. J'ai imprimé un support de filtre nd avant d'imprimer tout le support caméra. Ca s'emboite très bien le filtre semble bien tenir. du coup je viens de lancer le print total resultat dans 1 jour et 3 heures Merci pour votre aide @CriTof et @chouf 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 Voila après plus de 26 heures d'impression le support complet est enfin terminé. Tout n'est pas parfait , j'ai des petits fils un peu partout mais le support est fonctionnel. La caméra rentre et ne risque pas de bouger, pareil pour le filtre. Le tout se place parfaitement au niveau des vis de fixation. Reste à tester tout ça en vol maintenant 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Aout 10, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 (modifié) il y a 10 minutes, ZAP89 a dit : Voila après plus de 26 heures d'impression le support complet est enfin terminé. Tout n'est pas parfait , j'ai des petits fils un peu partout mais le support est fonctionnel. La caméra rentre et ne risque pas de bouger, pareil pour le filtre. Le tout se place parfaitement au niveau des vis de fixation. Reste à tester tout ça en vol maintenant 26 heures pour le print d’un support?? Tu as mis quoi en épaisseur de couche? Pour nos quads, les pieces peuvent s’imprimer en 0.3 mm, ca suffit amplement... Ton support aurait du s’imprimer en 4-5 heures maxi... Modifié (le) Aout 10, 2020 par Dujack Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 ah ouai sérieux ??? J'ai pris le profil 3DN spécial pour la sidewinder X1 , j'ai réduis la vitesse a 20, température du bed a 70 et de la buse a 215 et je n'ai rien changé dautre. Je n'ai même pas touché au remplissage par peur de faire une connerie. Comme hauteur de couche j'étais à 0.16mm @Dujack c'était ça la question ? ^^ je n'y connais encore pas grand chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Aout 10, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 il y a 11 minutes, ZAP89 a dit : ah ouai sérieux ??? J'ai pris le profil 3DN spécial pour la sidewinder X1 , j'ai réduis la vitesse a 20, température du bed a 70 et de la buse a 215 et je n'ai rien changé dautre. Je n'ai même pas touché au remplissage par peur de faire une connerie. Comme hauteur de couche j'étais à 0.16mm @Dujack c'était ça la question ? ^^ je n'y connais encore pas grand chose Oui, c’est aussi la qualité d’impression. Vitesse à 20 c’est pas mal, je suis à 25. Cote remplissage pour ce genre de support, je mets entre 40 et 50 sinon en temps normal c’est 20... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 j'allais te poser la question justement sur le remplissage. J'étais à 20 du coup je ne touche pas ? j'ai pleins de pièces à imprimer donc des motor pad pour commencer. Alors je passe de 0.16 a 0.3 c'est bien ça ? ( pour la première couche aussi ? ) Tu sais sur quoi il faut jouer dans les réglages pour virer tout les petits fils qui font crades ? JE trouve mon support super rigide comparé à celui envoyé par iflight , c'est simplement une question de bobine ou les réglages d'impression çà peux y jouer ? Merci pour ton aide @Dujack Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Aout 10, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 Pour les fils, il faut jouer sur la température de la buse et la rétractation du filament. Pour la première couche j’ai tout laissé par défaut. Pour le remplissage sur des pieces comme les supports de gopro ou les protections de bras, je préfère mettre aux alentours de 50 pour renforcer les pièces. Après je ne suis pas un pro des impressions 3D. Je pense que @Motard Geek qui administre egalement le site https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/ pourra mieux te conseiller... . Mais tu peux également parcourir et poser tes questions sur forum du lien ci-dessus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 merci l'amis , je suis inscrit sur ce site je vais aller chercher mes infos , je dois jouer sur la rétraction , c'est ce que je lis un peu partout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Aout 10, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 il y a 4 minutes, ZAP89 a dit : merci l'amis , je suis inscrit sur ce site je vais aller chercher mes infos , je dois jouer sur la rétraction , c'est ce que je lis un peu partout Et la température de la buse, 215°C c’est un peu haut mais tout dépend du filament. Il est conseillé combien sur la bobine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 10, 2020 entre 230 et 250 https://artillery3dexpert.fr/collections/tpu/products/tpu-flexible-vert-95a-premium-wanhao-1-75mm-0-5-kg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 11, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 11, 2020 bon je pense avoir trouvé de bons réglages pour mon tpu, je n'ai plus de fils d'anges Du coup j'ai imprimé ce que je voulais sur le nazgul. J'en ai profité pour changer la position de l'immortal . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Aout 11, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 11, 2020 Il y a 2 heures, ZAP89 a dit : bon je pense avoir trouvé de bons réglages pour mon tpu, je n'ai plus de fils d'anges Du coup j'ai imprimé ce que je voulais sur le nazgul. J'en ai profité pour changer la position de l'immortal . Et donc tu as mis quoi comme réglages? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 11, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 11, 2020 Je t'ai répondu sur ton topic sur lesimprimantes3d.fr mais je remets les infos ici Entre 40 et 60mm/s (avec des travel à 150mm/s) à 200 microns avec la X1 et les paramètres de rétractation suivants : Comme je le disais sur l'autre forum, il est inutile de rétracter de trop et trop vite en direct drive Pour la température, plus que de suivre les préconisations du fabricant, mieux vaut faire des essais. La température mesurée par ta thermistance dépend de beaucoup de chose (à commencer par sa calibration). Tu vas pas avoir la même température idéale pour 2 mêmes machines. Les performances thermiques du bloc de chauffe jouent également beaucoup. Par exemple avec ma buse acier je dois chauffer entre 10 et 15° de plus que la buse en laiton d'origine. Et pour les cheveux d'ange, le pistole à air chaud c'est magique pour les faire disparaître 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAP89 Posté(e) Aout 11, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 11, 2020 Merci beaucoup pour ta réponse et tes réglages @Motard Geek. Je vais essayer tout ca et alle voir la réponse sur l'autre forum du coup. Merci pour l'asture du pistolet à air chaud. Pendant que je dormais j'ai imprimé un support pour la runcam orange et je suis content du résultat. Il n'a pris que 5h en plus. @Dujack mes réglages sont : température buse 215 degrés température bed 75 degrés épaisseur des couches 0.3mm vitesse d'impression 25 mm/s vitesse de retraction 40 mm/s distance de retraction 2.5 mm pour le support j'ai mis un remplissage de 40 Voila le résultat 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
