Salut à tous,
Je souhaite acheter une aile volante pour du Long Range sachant que je possède deja Controleur de vol, GPS, caméra, matériel FPV...
Que me conseilleriez vous dans un budget max de 150 euros. Je souhaiterai qu'il y ait les servos et tringlerie inculs, car je ne connais pas encore assez pour les faire moi-même.
Sonic AR wing 900 ou sa petite soeur mini 600 ( timonerie fournie ainsi que servos. Mais à remplacer par des EmAX pignons métal et surtout ne génèrent pas de perturbation électriques ! )
Ou la très classique Reptile
Oui. Mais 2300 kV minimum ! ( bien pour la sonic mini 600 ) d'ailleurs je trouve cette taille d'un excellent compromis. À savoir 😉
Sur la S800 ou la 900AR wig Sonic vaut mieux du 2450 💪
Salut. J’ai la FX 61 et franchement j’en suis très content pour le long range 👍
Salut.
le R9silm + avec le vtx AKK race ranger de 1600 mw et une cam Turtle V2 le tout sur monté sur une fc F405 wing.
sa marche plutôt pas mal. Un peu encombrant le colis par contre pour aller voler ^^
Modifié (le) par Eufo
Rajout photo
Il y a 2 heures, Titigex a dit :
Ok et tu arrives à voler à quelle distance?
J’ai fait 7 kilomètres Max. Après sa pourrai aller plus loins mais sa commence déjà à être loin pour aller le récupérer ^^
Il y a 11 heures, Titigex a dit :
Ah oui, juste 1 ou 2km me suffirait emplement . Qu as tu en recepteur avec le r9slim, j ai le r9m2019.
J’ai aussi le R9m 2019. Sa fonctionne bien 😉
Un problème d'antennes ! ( FCC/ EU-LBT)
Car perso je cavale en EU-LBT ACCST antenne stock avec R9 mini et R9mm avec une super 8 côté R9M à 1,2km ( pas été plus loin sur l'ensemble de mes vols) avec une puissance de 500mw . Valeur RSSI encore à 75 dans l'OSD.
J ai du R9M2019 avec R9MM sur un drone et l aile, et un mini sur l autre drone.
Sur l aile ca l air de bien fonctionner, je suis allé jusqu a quasiment perdre de vue l'aile,  alors que les drones c est galère. J ai bien l etiquette jaune sur toutes les antennes
il y a 17 minutes, Titigex a dit :
C’est effectivement pas terrible, moi aussi à 12m je ne vois plus l’aile... que la cuisse 🤷‍♂️
Salut. As tu bien penser à mettre les petits interrupteurs sur le r9m en position Max ?
et aussi dans les réglages de ta manette pas oublier de te mettre en 1w auto.
tu peut également faire un test de portée avant d’aller voler pour vérifier que tout soit bien paramétrer.
150 mètres avec un R9m y’a un soucis ^^ la taranis d’origine a plus de portée que sa lol
@Eufo
Pour ma part (R9M ACCST) , je règle la puissance d'émission directement via la Radio (config modèle - Page 2- Module externe). Et mes deux switchs sont en position off ( vers le bas)
En 500 mw je cavale à 1,2 km avec encore 75% de RSSI.
Le 1W (sélection "Auto") c'est pour du long range vraiment costaud.  Et avec l'inconvénient de tirer grave sur la batterie de la RC. Lipo vivement recommandé pour voler avec ce module R9M ! Ou bien alimenter ce dernier en direct, d'ou la XT30 au cul du R9M 😉
@Eufo
Avec les switch sur Off je suis pas sur que cela fonctionne réellement. Le mieux et de mettre les switch sur on (selon la puissance désirée) + régler dans les menus de la radio.
et oui jai aussi une lipo (2S) dédiée au R9m 😉
et si c’est juste pour faire 1 à 1.5 km le Rxsr suffit amplement ...😉
Je testerai avec les deux switch sur ON a l'occas. Bien que cela fonctionne de mon côté, sans.
@Dujack @Jerome and Co possesseurs du R9M, quel position de vos switch sur votre module ? Merci.
@Eufo Rxsr 1/ 1,5km faudra me donner la recette.😉 ( position antennes au Max optimisé)
Je n'ai jamais eu besoin de dépasser les 100 mW et je n'ai jamais rencontré de problème, même cet été en "petite montagne", pas même la moindre alerte. Je n'utilise donc jamais d'alim externe.
Je ne me suis jamais préoccupé des switches à l'arrière non plus (je crois qu'ils sont en off), mais ils ne servent que pour le mode PPM, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris le manuel et ça correspond à ce que je constate en utilisation courante.
Le 20/08/2020 at 19:11, Titigex a dit :
T'aurais des photos pour nous montrer comment les RX et leurs antennes sont installés ?
