Salut Ă  tous,
Je souhaite acheter une aile volante pour du Long Range sachant que je possÚde deja Controleur de vol, GPS, caméra, matériel FPV...
Que me conseilleriez vous dans un budget max de 150 euros. Je souhaiterai qu'il y ait les servos et tringlerie inculs, car je ne connais pas encore assez pour les faire moi-mĂȘme.
Sonic AR wing 900 ou sa petite soeur mini 600 ( timonerie fournie ainsi que servos. Mais à remplacer par des EmAX pignons métal et surtout ne génÚrent pas de perturbation électriques ! )
Ou la trÚs classique Reptile
Oui. Mais 2300 kV minimum ! ( bien pour la sonic mini 600 ) d'ailleurs je trouve cette taille d'un excellent compromis. À savoir 😉
Sur la S800 ou la 900AR wig Sonic vaut mieux du 2450 đŸ’Ș
Salut. J’ai la FX 61 et franchement j’en suis trùs content pour le long range 👍
Salut.
le R9silm + avec le vtx AKK race ranger de 1600 mw et une cam Turtle V2 le tout sur monté sur une fc F405 wing.
sa marche plutÎt pas mal. Un peu encombrant le colis par contre pour aller voler ^^
Modifié (le) par Eufo
Rajout photo
Il y a 2 heures, Titigex a dit :
Ok et tu arrives Ă  voler Ă  quelle distance?
J’ai fait 7 kilomĂštres Max. AprĂšs sa pourrai aller plus loins mais sa commence dĂ©jĂ  Ă  ĂȘtre loin pour aller le rĂ©cupĂ©rer ^^
Il y a 11 heures, Titigex a dit :
Ah oui, juste 1 ou 2km me suffirait emplement . Qu as tu en recepteur avec le r9slim, j ai le r9m2019.
J’ai aussi le R9m 2019. Sa fonctionne bien 😉
Un problÚme d'antennes ! ( FCC/ EU-LBT)
Car perso je cavale en EU-LBT ACCST antenne stock avec R9 mini et R9mm avec une super 8 cÎté R9M à 1,2km ( pas été plus loin sur l'ensemble de mes vols) avec une puissance de 500mw . Valeur RSSI encore à 75 dans l'OSD.
J ai du R9M2019 avec R9MM sur un drone et l aile, et un mini sur l autre drone.
Sur l aile ca l air de bien fonctionner, je suis allé jusqu a quasiment perdre de vue l'aile,  alors que les drones c est galÚre. J ai bien l etiquette jaune sur toutes les antennes
il y a 17 minutes, Titigex a dit :
C’est effectivement pas terrible, moi aussi Ă  12m je ne vois plus l’aile... que la cuisse đŸ€·â€â™‚ïž
Salut. As tu bien penser Ă  mettre les petits interrupteurs sur le r9m en position Max ?
et aussi dans les réglages de ta manette pas oublier de te mettre en 1w auto.
tu peut Ă©galement faire un test de portĂ©e avant d’aller voler pour vĂ©rifier que tout soit bien paramĂ©trer.
150 mĂštres avec un R9m y’a un soucis ^^ la taranis d’origine a plus de portĂ©e que sa lol
@Eufo
Pour ma part (R9M ACCST) , je rÚgle la puissance d'émission directement via la Radio (config modÚle - Page 2- Module externe). Et mes deux switchs sont en position off ( vers le bas)
En 500 mw je cavale Ă  1,2 km avec encore 75% de RSSI.
Le 1W (sĂ©lection "Auto") c'est pour du long range vraiment costaud.  Et avec l'inconvĂ©nient de tirer grave sur la batterie de la RC. Lipo vivement recommandĂ© pour voler avec ce module R9M ! Ou bien alimenter ce dernier en direct, d'ou la XT30 au cul du R9M 😉
Il y a 1 heure, CriTof a dit :
@Eufo
Avec les switch sur Off je suis pas sur que cela fonctionne réellement. Le mieux et de mettre les switch sur on (selon la puissance désirée) + régler dans les menus de la radio.
et oui jai aussi une lipo (2S) dĂ©diĂ©e au R9m 😉
et si c’est juste pour faire 1 à 1.5 km le Rxsr suffit amplement ...😉
Je testerai avec les deux switch sur ON a l'occas. Bien que cela fonctionne de mon cÎté, sans.
@Dujack @Jerome and Co possesseurs du R9M, quel position de vos switch sur votre module ? Merci.
@Eufo Rxsr 1/ 1,5km faudra me donner la recette.ïżŒđŸ˜‰Â ( position antennes au Max optimisĂ©)
Je n'ai jamais eu besoin de dĂ©passer les 100 mW et je n'ai jamais rencontrĂ© de problĂšme, mĂȘme cet Ă©tĂ© en "petite montagne", pas mĂȘme la moindre alerte. Je n'utilise donc jamais d'alim externe.
Je ne me suis jamais préoccupé des switches à l'arriÚre non plus (je crois qu'ils sont en off), mais ils ne servent que pour le mode PPM, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris le manuel et ça correspond à ce que je constate en utilisation courante.
Le 20/08/2020 at 19:11, Titigex a dit :
T'aurais des photos pour nous montrer comment les RX et leurs antennes sont installés ?
