acheter lipo ovonic pas chĂšre
I'm trying for days to know if my X9D plus (before 2019 version) is compatible with R9M (2019 version). If you have any information on this, do not hesitate to give them 😉
Have a nice day 😘
Modifié (le) par Ayubowan
14 minutes ago, spid99 said:
I read this topic but as I understood, they talk about binding an old X9D plus and an R9M ACCST. I would like to know if I can use an R9M 2019 (access).
Oui tu peux du moment que le R9M & le rĂ©cepteur sont flashĂ©s avec le mĂȘme protocole (ACCST & Flex) en utilisant "F-Port"
Et dans bétaflight d'entrer les commandes CLI qui vont bien suivant ta configuration
serial 2 64 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = FPORT
FC avec processeur F3 ou F7
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = ON
FC avec processeur F4
Si SmartPort inversé
set serialrx_halfduplex = OFF
Il y a 1 heure, Ayubowan a dit :
Have a nice day 😘
Hi, of course, i have the same configuration and all is ok.. don’t use access, stay in accst
Modifié (le) par Dujack
  • 4 weeks later...
Bonjour Ă  tous !
Je me suis donc acheté un R9M 2019 et un R9 MM - OTA en récepteur. J'ai réussi à binder le récepteur avec ma vieille Taranis X9D+ en utilisant Flex + ACCST.
Malheureusement je n'arrive pas à binder mon récepteur avec ma Taranis quand je mets le mode 868MHz sur le R9M. Ca ne bind que quand je suis en mode EU. Du coup je ne peux pas bénéficier du mode 1W (auto)...
SAlut,
le Flex contient les deux modes (EU & FCC), donc il te suffit de choisir sur la radio et il le comprendra. Si ça bug, cela doit venir d’ailleurs.
Salut a toi,
Pour ĂȘtre sĂ»r qu'on parle de la mĂȘme chose, je mets des photos. Je suppose que si j'arrive Ă  avoir un bind dans un des modes, c'est que j'ai bien flashĂ© les bons firmwares. Donc bizarre que ça marche en mode "EU" et pas en mode "868Mhz" (mode EU dĂ©bridĂ© si j'ai bien compris).
il y a 40 minutes, Ayubowan a dit :
Je suppose que si j'arrive à avoir un bind dans un des modes, c'est que j'ai bien flashé les bons firmwares. Donc bizarre que ça marche en mode "EU" et pas en mode "868Mhz" (mode EU débridé si j'ai bien compris).
EU=868MHZ
FCC=900MHZ
Si tu Flash en Flex le module R9 & le RX R9) = prend en charge les 2 modes
Consultes cette vidĂ©o, elle t'aidera peut-ĂȘtre :
https://www.youtube.com/watch?v=PuuOLkT2Jec
Caractéristiques
    Mode de fonctionnement 900 MHz / 868 MHz
    SystÚme RC longue portée, faible latence et haute précision
    4 alimentation RF optionnelle (version non européenne)
    Mode télémétrie (25 mW / mode non télémétrique 200 mW / 500 mW) (version UE)
    Puissance RF (Flex): 10mW / 100mW / 500mW / 1W (télémétrie prise en charge pour tous les niveaux)
    Smart Port activé et supporte la transmission de données de télémétrie
Caractéristiques techniques
    Compatibilité : série R9
    Plage de tension : 4V-12.6V
    Alimentation externe : 4V ~ 12V (une batterie Li de 2s est recommandée)
    Interface de télémétrie : Smart Port
    Interface de mise Ă  niveau : Smart Port
    Modulations : PXX ou CPPM (auto-détecté)
J'ai regardé la vidéo mais j'avais déjà toutes les infos. J'ai regardé trÚs attentivement les vidéos de Monsieur Mouche https://www.youtube.com/watch?v=Sd4W9HgBshk&t=705s&ab_channel=MonsieurMouche et j'ai salement potassé le tout.
Finalement, j'ai rĂ©ussi Ă  faire marcher le tout en rebindant plusieurs fois. C'est assez Ă©trange quand mĂȘme car avant je perdais le bind en passant de "EU" Ă  "868Mhz", alors que la Taranis ne demande pas de rebind. LĂ  j'ai rebindĂ© le tout en 868Mhz et ça fonctionne. Cest bizarre tout de mĂȘme...
Maintenant j'essaye de configurer mon Vortex Mojo 230 avec le R9 MM. Etant donné que la FC est une F3 custom, je ne sais pas trop si je dois utiliser le smart port ou l'inverted smart port. J'ai du coup utilisé le smart port non inverted.
J'ai branché mon Rx sur l'UART 2, et j'ai activé serial Rx. C'est globalement tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas mis de commandes CLI car je ne suis pas sûr de ce que je dois faire étant donné la FC F3 custom.
  • CrĂ©er...
