Bonjours j'ai un simple problème, quand j'arme mon drone les moteurs du quad ne démarre pas :
C'est à dire que cela ne tourne pas en permane lors du vol lors de mets acrobatie par exemple si je réduits à 0 les gaz le quad part dans tous les sens impossible de garder la position si je lâche les gaz a 0
Ma question est là est-il possible de faire en sorte que mets moteur soit tous les temps "actif" ? et si oui comment ?
Merci pour vos réponses
Airmode !
Pleins de tutos vidéo YT sur le sujet. Tout comme traité maintes fois sur ce forum😉
Pas certain que ce soit du à l’airmode 🤔. Je pencherais plus sur le régime moteur qui n’est pas assez élevé à l’armement.
Dis nous la valeurs que tu as : elle doit être entre 1035 et 1060.
Il y a 9 heures, CriTof a dit :
Airmode !
Non malheureusmnt je suis tjr en acro donc pas de airmode
