Bonsoir, je voudrais effectuer un montage d'un VTX '' TBS Unify EVO '' sur mon quad.
Je tombe fasse à un probléme, pour commencer je débute et ne connais pas forcément tous dans l'univers du drone et du FPV.
Sur le FC de mon quad j'ai une prise ( 4 voies ) où été mon ancien VTX avec comme arrivée ( GND, 10V, VTX, TX3 ), et je voudrais savoir si je peux y brancher mon nouveau vtx ?
Ma caméra ne prend pas l'alimentation par le VTX.
Merci d'avance734075319_20200814_203915-Copie.thumb.jpg.1d4ac996cc284b6e02f151b9e98fc7ce.jpg
Ton nouveau VTX peu fonctionner sur une plage de tension de 2 à 6S. ( il aurai été intéressant de mentionner dans ton message, ses caractéristiques 😉
Soit tu re câbles exactement à l'identique, .Soit tu vas chercher ( et plutôt préférable) l'alimentation de ce dernier sur un pad direct batterie (Vbat) ou le + général de l'alim.
Ne pas oublier dans l'onglet Ports de Betaflight de déclarer sur l'Uart 3 le "Smart Audio"
Oui c'est vrais que j'aurais pu parler de ses caractéristiques.
Par contre je ne comprend pas ce que vous voulez dire par le câbler à l'identique ? C'est à dire y faire arriver les 4 fils de mon ancien VTX mais sur mon nouveau ?
Et pour l'histoire de le recâbler avec le Vbat ou le + général, je ne vois même pas où ils sont sur mon FC 😕
Surtout que sur mon nouveau VTX il y a 2 connecteur possible ? Un avec 4 voies et l'autre avec 7 voies ?
Super, je te remercie pour le schéma, du coup je sais qu'il possède un microphone intégré, avec le branchements que tu m'envoie je pourrais avoir l'audio dans mes lunettes fpv directement ?
Et dernière petite chose, mon but est de monter en gamme en VTX mais quand je vois qu'il est dans les 60e je présume qu'il vaut le coup ? Ou c'est la marque qui vend assez cher pour ce que c'est ?
Encore une fois merci.
Il y a 7 heures, anthocagaz a dit :
L'audio est transmis avec le signal vidéo, il faut juste brancher un casque à l'arrivée sur tes lunettes, si ce n'est pas déjà intégré.
TBS est une excellente référence, attention ça reste fragile, mais oui tu auras de très bons résultats avec les antennes qui vont bien.
Le manuel pour le paramétrer : https://www.team-blacksheep.com/tbs-unify-evo-manual.pdf
Du coup avec le montage que tu me donne et les écouteurs qui vont bien sur mes EV300D je pourrais avoir un retour audio ?
D'accord, oui après je partais sur une antenne TBS Triumph Pro.
Merci pour le lien
Oui.
