Heyy,
Comme beaucoup de personnes je me suis fait avoir et après avoir durement attendu la longue livraison de la Q X7 sur le site Banggood, j'ai eu la mauvaise surprise de pouvoir attendre encore 2-3 semaines le temps que le porte pile arrive.
Je suis alors à la recherche d'une solution temporaire (ou définitive) pour que je puisse alimenter ma r-c, et j'ai retrouvé mon vieux drone : le Ar.Drone 1.0 de chez Parrot. Avec lequel il y avait une batterie délivrant du 11.1v mais malheureusement elle est morte, elle a gonflée depuis le temps :c.
Mais toujours à la recherche d'une solution (j'ai pas envie de baisser le bras !), je me suis posé la question et j'espère que vous pourriez y répondre favorablement : est-il possible d'utiliser le chargeur de la batterie du drone de chez Parrot, qui est un chargeur "LiPo balance charger" compatible pour des batteries 3S Lipo, afin d'alimenter ma radio-commande ?
Ou si vous avez une solution plus simple à laquelle je puisse avoir accès rapidement,  je suis preneur !
Merci d'avance.
Cordialement,
Akha
L'alimentation de ta RC sera exclusivement avec une Li.-Po en 2S ! ( 7,4v )
Sinon tu risques tout simplement de la cramer 😙
Tu peux aussi dans cette valeur de tension, l'alimenter avec deux accus rechargeable de type 18600 ( exemple d'accus pour vapoteuse) 3000mAh sera un bon choix pour une autonomie agréable.
Il faudra évidement disposer du boîtier propre à ta RC pour pouvoir les accueillir.
Et dans tous les cas la li-po  tu ne la chargeras JAMAIS directement via la prise de charge dédiée sur ta QX7.
Enfin, un petit tour par là sera un gros + 😉
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Il y a 10 heures, CriTof a dit :
Merci beaucoup pour ta réponse !
Effectivement c'est ce que je me suis dit, ce serait une grave erreur que de brancher la r-c directement à une prise aha.
C'est parfait alors j'ai déjà 2 piles 18600, je vais regarder pour obtenir le boîtier qui va avec.
Yes je vais faire une présentation !
Bonne journée :)
