Heureux propriétaire d'un Nazgul 5 4S, je rencontre un petit problème avec le signal vidéo et je n'arrive pas à trouver la solution. En effet quand j'essaye de binder mes lunettes (EV300D) ou mon moniteur (FPV Viper), j'ai juste un écran noir qui s'affiche sans rien l'OSD n'est même pas affiché.
Quand je scanne les fréquences, j'en détecte plusieurs. J'ai déjà essayé de changer le VTX ainsi que la caméra mais rien à faire toujours ce foutu écran noir.
J'ai testé sur deux Nazguls différents, je rencontre le même souci !
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce genre de problème ?
J'ai essayé avec d'autre
Merci d'avance pour votre aide
peux-tu mettre un schéma de ton câblage. tes soudures sont correctes ?
  • 3 weeks later...
Merci pour vos réponses !
Alors voici le topo :
- J'ai flash la fc pour avoir la dernière version de BF : toujours rien
- J'ai connecté directement le câble vidéo de la cam à mon vtx et la ça fonctionne mais du coup je n'ai pas d'osd !
Voici la photo des câbles j'ai bien regardé, il n'y a aucun câble qui ne se trouve pas à sa place.
Quelqu'un pour éclairé ma lanterne ?
Merci bcp !
