Bonjours,
j'aimerais trouver une taille particuliere sur la x9D.
Si quelqu'un qui possède une x9D peut m'aider. Je recherche la dimension de la base du stick au bord de la radio, afin de comparer les deux (qx7//x9d)
comme ceci :
Merci.
Modifié (le) par BzH
Merci pour la réponse, mais ce n'est pas ce que je demande.
Ce que je cherche, c'est la différence de taille entre les radios avec comme point de repère les sticks.
Tu cherches la dimension de l'axe Stick jusqu'au coté extérieur de la radio (flan) . C'est ça ?
J'ai pas de QX7. Mais pour une une X9D c'est 45mm.
  • 4 weeks later...
Merci, maintenant que j'ai reçu la x9D je peut donner les mesures exacte pour ceux que ça intéresse.
X9D :
  • du bord au centre de l'axe: 42mm
  • Largeur radio192mm
  • Distance entre les deux stick: 102mm
QX7:
  • Du bord au centre de l'axe: 47mm
  • Largeur radio225mm
  • Distance entre les deux stick: 106mm
