Débutant Bind impossible Meteor 75 et Taranis X9 lite
Hello à tous
je viens de craquer pour m'essayer au fpv avec un meteor75 et une RC Taranis X9 lite
malgré des heures de lecture assidue , des videos à foison ; je sèche
ce doit être l'age mais je n'ose plus avancer
j'ai installé betaflight Configurateur: 10.7.0 mais je ne sais pas par ou commencer réellement
Auriez vous un guide ou du temps à perdre (je vous présente par avance mes excuses)
Ci dessous les éléments précisés dans ma présentation
en revanche très compliqué entre le drone meteor75 lA Rc Taranis x9 lite OpenTX et betaflight Dernière version
j’ai configuré selon un tuto en Aetr la rc avec accst D16 et ch 1-8
j’appuie sur le bond du drone puis branche la télécommande en Bind
j’aiune led green fixe mais pas de réaction sur la Rc même après 3’ d’attente
je vois bien le drone dans betaflight mais je ne sais pas s’il faut ou non faire quelque chose dans CLI
merci de votre aide
Modifié (le) par Jfmag51
Salut ! Pas de soucis nous allons tenter de faire quelque chose en fonction de nos dispos .
Et il va falloir être beaucoup plus précis dans la description de ton problème. Nous ne sommes pas encore hélas, devin... 😉
Tout va s'arranger en commençant par ici :
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
A tres vite ! 😎
Il y a 2 heures, Jfmag51 a dit :
Commence par te faire cette série dans la langue gauloise : https://www.youtube.com/watch?v=tPNDVxpe8LU
Quel est ton recepteur radio ? (XM+, R-xsr, ect.. )
Tu vois bien le multirotors dans betaflight, mais bouge t'il dans le configurateur quand tu le manipules manuellement ,
D'ou vient ton méteor et ta Radio ? (rapport EU-LBT - FCC)
Et dernier point: Les helices seront imperativement retirées pour toutes les manip que tu effectueras via le configurateur !! (Securité)
J’ai acheté l’ensemble à studio sport  EU-LBT
dans BF lorsque je le branche en usb pas de souci il bouge
sur le quad c’est une Fc F4 2S
en revanche le récepteur radio je ne sais pas quoi répondre désolé
J'imagine que c'est un RX intégré à la FC ?
Si c'est bien le cas, t'es dans la pire situation : RX interne et radio ACCESS, ça fait pas bon ménage 😕
La seule solution "gratuite", c'est, dans Betaflight, onglet "Configuration", de sélectionner "FRSKY_X_LBT" au niveau du Récepteur. Cette option n'est disponible que dans les version 4.x de BF. Si tu es sur une 3.5, ça ne sera pas disponible sans faire de mise à jour.
Les autres options consistent à acheter un module pour la X9 Lite ou installer un RX externe sur le quad.
Bonjour Jerome
je suppose que la boutique m’a proposé des éléments qui vont ensemble
dans BF 4.2 j’ai bien FRSKY_X_LBT
espérant que cela simplifie 🤨
@Jfmag51 , pour que jerome reçoive une notification quand tu le cites, mets un @ et tapes le debut de son nom, une liste de pseudo apparaitra et tu selectionnes son nom.
Ca donnera ça  @Jerome
@Jerome
Bonjour Jerome
Oui, en théorie si tu sélectionnes cette option sous BF, tu devrais pouvoir binder en ACCST D16 côté radio, j'avais fais le test avec un Mobula6. C'est pas la méthode recommandée, mais ça devrait marcher.
Attention, il faut que le firmware du module interne de ta radio soit en version 1.1.3 et non 2.1.0 :
Sinon, ça ne bindera pas.
Regarde cette vidéo qui explique la démarche avec son petit frère le Metero65 (par contre je te recommande de bind sans la télémétrie, tu limiteras les prbl) :
Malheureusement, c'est pas la première fois qu'ils proposent des radios ACCESS avec des tiny à récepteur interne. Je trouve que c'est pas sérieux : proposer ça à un débutant, c'est le meilleur moyen de le dégoûter du hobby tellement c'est la galère si tu ne t'y connais pas très bien en FrSky. Déjà que les pilotes qui s'y connaissent peuvent avoir du mal, alors qqun qui débarque dans la discipline... 😉
il y a 14 minutes, Jerome a dit :
Un gros +1 !
Et les joies du sac de noeuds des versions Frsky avec cerise sur le gateau, le dernier protocole ACCESS , pour finir de te dégouter de leurs produits !
j’avais essaye de suivre cette vidéo
j’ai bien 1.1.3 sur la radio comme sur la photo jointe
mais j’ai une différence au niveau De la version Du Firmware ce qui fait qu’après la copie de la première étape dans le CLI ,je n’ai pas osé aller plus loin
j’ai fait la sauvegarde du diff mais pas plus loin
j’ai peur d’abimer définitivement la Rc ou le drone
merci de votre patience
j
Et la différence version 2.3.0 au lieu de 2.3.2 ce n’est pas important
ok je vais essayer et je vous tiens informé
en tout cas merci
alors j'ai oeuvré et la rc voit le drone
en revanche je ne peux pas faire demarrer un seul moteur
il n'y a rien qui réagit lorsque j'envoie un signal
j'ai les TAER comme dans la video sur la RC jusqu'au CH7 SB
et sur BF voici ce que j'ai
Tu ne peux faire demarrer les moteurs avec la radio en étant connecté à BF, il faut tester les moteurs via l'onglet Moteurs.
Pour démarrer les moteurs il faut aussi configurer un voie dans les Modes pour armer le quad.
désolé mais là tu m'as perdu
j'ai tenté avec une batterie dans le drone pour tester les moteurs
comment je configure une voie pour armer ?
@Jerome
dans la vidéo que j'ai suivi c'est le switch SD qui arme
ce que j'ai mis mais drone+ batterie+ RC = 0 mouvement
je dois rater quelque chose mais ou ; ça c'est la question ?
PS comment enlève t'on les hélices sans tout casser ??
Il y a 10 heures, Jerome a dit :
Ca me paraît bon. Perso j'active de l'Air Mode permanent plutôt que mettre un switch dessus.
@Jerome
l'AirMode permanent signifie t'il que j'aurais un armement des moteurs ?
si oui cela viendrait peut être de là ?
on le met comment en permanent ?
merci énormément de ton temps passé ,  c'est un grand bain pour moi
je n'ai aucune connaissance en électronique ni en matière de RC/drone (Bravo pour le BB8 , j'adore !!)
mon autre quad c'est un Latrax Alias donc peu de besoin de connaissance précise
Haha merci pour le BB8 😉
il y a 7 minutes, Jfmag51 a dit :
Non non, rien à voir, l'Air Mode permet au quad de maintenir un minimum de gaz en permanence, ainsi quand tu coupes complètements les gaz, tu conserves tout de même le contrôle du quad sur tous les axes. Plutôt que devoir l'activer à chaque fois, je préfère l'avoir toujours activé par défaut. Certains aiment pouvoir le couper parce que lors des atterrissages, ça provoque des "rebonds" quand on frôle le sol.
il y a 9 minutes, Jfmag51 a dit :
Je crois que c'est dans l'onglet "Configuration", tu dois avoir une cases parmis les différentes fonctionnalités qui s'appelle "Activer l'Air Mode permanent" ou un truc dans le genre.
Si dans BF, tu vois bien les voies de ta radio bouger quand tu déplaces les sticks, que le test des moteurs via l'onglet Moteurs est concluant et que ton modèle 3D bouge correctement dans BF lorsque tu bouges ton quad, alors tout devrait être bon.
Si tu armes ton quad (interrupteur SD de ta radio), en ayant bien les gaz à 0, normalement tu devrais pouvoir décoller.
alors good news
j'ai réussi a démarrer les moteurs !!
en armant avec SD mais en utilisant le stick droit "elevator" en bas
je pense que mon problème vient de la configuration des sticks  Throttle et elevator  qui sont inversés
alors je dois les modifier mais où ?
sur la RC et sur BF
Sur BF uniquement
Sur la RC uniquement
c'est trop cool j'aurais eu un petit aperçu des petits soucis 😅
vive la patience c'est une qualité requise pour les drones 🙂
il y a 51 minutes, Jfmag51 a dit :
Ici 😉
Tu choisis la dernière option "Spektrum", ça devrait te sélectionner TAER. Tu pourrais aussi modifier l'ordre des voies sur la radio, mais le plus simple reste de faire ça dans BF 🙂
