Débutant Bind impossible Meteor 75 et Taranis X9 lite
alors ça y est : UN IMMENSE MERCI
ça a décollé , mais ça ne vole pas pour l'instant , mais là c'est du au pilote
la ça fuse par rapport à mon H122D et mon Alias
donc go pour un sérieux tour de simu et après on verra pour s'exercer en vrai
Merci @Jerome !!
PI j'ai modifié dans la telco , rien n'y faisait dans BF
à l’instant, Jfmag51 a dit :
Bizarre ! Tu cliquais bien sur "Sauvegarder" en bas à droite après la modif ?
Bon, l'important c'est que ça vole, profite bien ! 🙂
Je ne suis pas sur d’avoir sauvegardé
penses tu que cela soit un problème pour un Autre drone dans le futur ,?
en tout cas merci encore de ton aide
  • 6 months later...
Salut tout le monde,
Je déterre ce post qui m'a bien aidé pour bind une x9 lite S avec un mobula6, un merci au passage à ceux qui prennent le temps d'aider!
Donc en suivant les différents sujet ici, j'ai downgrade la version RF de la taranis en 1.1.3eu
j'ai passé le mobula sous betaflight 4.x pour avoir le Frsky_x_lbt
Et j'ai pu réussir à binder avec la commande CLI, en attendant un bon 1min30, et en faisant la commande SAVE pour sortir.
J'ai maintenant le signal sur la x9, et les stick réagissent bien dans l'onglet récepteur de BF. Cool!
Là où ça merdouille, c'est que j'ai seulement les sticks qui répondent dans BF, je n'ai pas de réaction lorsque je bouge les interrupteurs SA SB etc..., Du coup impossible de finir de paramétrer l'armement, les mode de vol etc...
Je ne connais pas la radio, sachant que je l'ai depuis peu, le matos étant destiné à un pote en cadeau
Si quelqu'un a une idée 👍😉
il y a 26 minutes, jey a dit :
Tu as créé un modèle et définis les inputs/mixer ?
6EF9F67C-83ED-4C9D-A666-400AF1BB1AFA.png.3ab84a986adc5a126b321270f09d6ca3.png9FF3B197-B0F9-4608-8872-3EC1F7FAC376.png.774f9e7e06180d9c961b8dee65134bd8.png
@Attafr j'ai créé un modele pour binder  le mobula mais j'ai rien ajouté .
Faut dire que ma seule expérience est avec ma tx16s, et il me semble pas avoir besoin d'ajouter d'input/mixer
Les inputs sur la x9
il y a 3 minutes, jey a dit :
Et les mixer ? Rajoute comme je t’ai expliqué et à mon avis tout devrait rentrer dans l’ordre
