Bonjour tout le monde, je vais acheter cette radio pour le hglrc sector 132 en frsky XM.
La radio est vendue avec un R9M pour l'instant pas besoin du module longue portée... Mais je la veux en noir...
https://banggood.app.link/5vMXWJmus9
https://banggood.app.link/FatWnXFus9
Pourriez-vous me confirmer que je ne fais pas d'erreur à prendre la radio en LBT version ?
Merci pour votre aide.
Non pas d'erreur, bien au contraire. Rapport à ta zone géographique 🤓
Par contre le xm installé sur le hglrc, lui sera sûr, 100℅ FCC. Il te faudra donc le flasher avec le bon Fw du XM en EU-LBT. Sinon bind impossible 🙃
Merci CriTof !
Du coup j'ai trouvé cette vidéo
Il me faut un câble servo c'est bien ça? Car j'ai vu aussi une solution avec un câble ou on inverse 2 fils... Du coup je suis u  peu perdu.
Ça peut effrayer un peu au début tout ça mais j'imagine qu'on y prend vite goût 😁
Il faudra effectivement être vigilant sur le croisement éventuel de fils. 3 au total entre le +, la masse et le signal.
Normalement, dans le carton de la QX7 est fourni un câble pour flasher les Rx. Sinon un câble servo peut aussi bien faire l'affaire.
Rappel: Bien vérifier l'affectation des fils à chaque extrémités 😉
Merci CriTof !
Par hasard si on se plante dans la disposition des fils ça crame le rx ?
Bah... L'inversion de polarité sur du courant continu n'a jamais été saint  🎇😙
Par contre si t'es bon de ce coté alim, tu peux éventuellement te planter dans le fil signal.
Auquel cas pas de crainte, ça ne "brick" Pas le RX. Juste que ça ne transfère pas le fichier.
Encore merci. Je touille un peu mais ça me fait avancer vers mon choix radio...
Avec les jumper T18 et autres radiomaster t16s cela semble résoudre pas mal de procédure de flash, non ?
Si c'est bien le cas pourquoi toutes les radios ne sont pas multi protocole de base ? Quelles difficultés ? Quelles intentions ?
Et quels problèmes pose une radio multiprotocole de ce genre ?
¯\_(ツ)_/¯
Non pas spécialement.
La procédure de flashage reste la même physiquement. Hormis du coté TBS je crois. (Via un logiciel propriétaire, dédié)
C'est surtout avec ces radios nouvelle génération multiorotocol, ( Radiomaster T16s et Jumper T12pro, mes préférées 😉 ) de faire un gros pied de nez à Frsky !! Et ça en avait grandement besoin ! 🤘
Yes merci! La T16s me fait de l'œil je pense. Mais pas besoin de l'option TBS pour l'instant...
C'est bizarre, ton lien est une radio ACCESS, donc FCC ou LBT n'a aucune importance, elle fera les 2 de toute façon (en ACCST). Et si ton XM+ est flashé en ACCESS, la question ne se pose même pas 🙂
Merci Jérôme ! J'ai pris la radiomaster T16s finalement.
Avec un sector 132 version avec la Tarsier pour voler pépère au début...
