J'ai de grande chance d'avoir grillé le VTX de mon Runner 250. On m'a apprit trop tard que de mettre le quad sous tension sans l'antenne de l'émetteur pouvait le griller instantanément.
J'ai dans un coin un Eachine E520S tombé en panne. J'ai donc une bloc caméra/émetteur wifi à disposition que j'aimerais adapter et installer sur le Runner
Et à la base n'aillant pas de retour cela me permettrait de pouvoir utiliser l'application "Eachine FPV" sur un smartphone pour visionner prendre des photos etc... C'est tous bénéf pour moi.
Camera/émetteur WIFI Eachine E520S
Donc la question serait pour alimenter tous ça le mieux serait quoi? J'ai une prise 5v disponible sur le dessus du Runner. Ou dédier un petit accus connecté en BEC. Je veux pas faire de mon quad un Racer pour le FPV donc je peux diminuer la capacité pour les moteur et faire de la place.
Enfin bref, je suis zéro en éléctronique comment feriez-vous?
Modifié (le) par Dr4gOnFly
Ton Ruineur250 est équipé d'un gps je crois...?
Auquel cas, les caméras générant du wifi ne font pas bon ménage si trop de proximité 😉
Oui version pro 2 GPS.
Bon dommage ça m'amusait de faire ça et ça m'aurait bien arrangé.
Après je me sers pas vraiment du soutien gps ou du "Return to home", je tenterais bien l'affaire quand même.
J'ai ça comme connectique sur le Eachine.
(PS: le drone est tombé en panne, problème de RX. On m'en renvoi un tous neuf et on me laisse celui-ci,  si j'avais su j'aurais pris la version 4k )
Y a une seconde prise prévu sur le Runner. J'ai démonté le eachine pour recupérer le tous.
Je vais essayer de placer l'ensemble proprement à la place de celle d'origine et testerais ça demain, on verra bien.
Si il se crash je serait débarrasé, c'est gagnant/gagnant !!  😜 Non je plaisante je l'aime malgrés tous mon quad, c'est le premier.
Même si il fait pas des folies il vole. Et je me vois bien partis pour tester des trucs bizarre sur lui...
Bon, je me suis occupé cette après-midi, sur le papier ça fonctionne.
Donc j'ai récupéré le module WIFI du Eachine E520S , une prise futaba sur un vieux servo, soudé tous ça et zou.
J'ai fourré tous ça dans une boite de chocolat en poudre, un bout de velcro pour coller le tous sous le ventre du Runner et..  miracle je vois!!
J'ai pus garder la platine anti-vibration de le caméra d'origine.
Donc ce soir premier vol avec retour vidéo... Si ça va pas trop mal et qu'il n'y a pas d'interférence avec les autres éléments je lui mettrais bien la version 4K.
Le prix est plus que raisonnable, et j'installerais ça plus proprement.
Bon..😬 malheureusement ça lag à fond.
Je vais tenter de dédier un accus pour la caméra des fois que le problème vienne de ça.
Sinon tans pis je prendrais un ensemble AIO en 5,8ghz.
Bon pas moyen d'avoir une image correcte, quand le quad est éteint la caméra fonctionne correctement tu avais raison le WIFI c'est pas génial.
Du coup sous la colère j'ai commandé un masque EV800D, ça semble être le mieux dans le plus mauvais. Pour commencer se sera très bien, et j'en aurais tjs l'utilité pour le prochain quad.
Un masque ev800D ça sert toujours! Même si tu passes après sur des googles.
As tu tenté de mettre un condo ( le plus prêt de l'alimentation principale FC) pour atténuer ces lags ? Idée.
Oui pour embarquer quelqu'un quand j'aurais investi dans mieux.
un condo je pense pas avoir mais c'est à dire FC ?
Ok FC pour "Flight Control"...  la quiche.
Bon reçu le masque EV800D aujourd'hui, le VTX d'origine n'est pas cramé tous va bien, j'avais prévu un de remplacement mais ça m'évite de tous bricoler Vais enfin pouvoir voler en FPV.
Même si je ne peux pas faire de flips et autres pirouettes il doit bien y avoir moyen de se faire plaisir, plein gaz il avance quand même le Runner. Il a juste un peu d'inertie à cause de son poids.
Je charge et je teste!
Wouah drôle d'impression... ça m'aurait presque rendu malade au début.
J'était admiratif de la maîtrise qu'il semblait falloir mais c'est bien plus dur que ce que je pensais de voler en immersif.
Bon maintenant j'ai le minimum nécéssaire opérationnel y a plus qu'à s'entrainer.
