Bonjour à tous 🙂 j'espère poster dans la bonne section !
J'ai un build avec une radio Flysky i6 flashée pour avoir l'ensemble des channels, et un recepteur I6b. Le mod permet normalement d'avoir le RSSI.
J'ai donc suivi le tutoriel de MirkoFPV sur Youtube, qui montre comment mettre le RSSI dans l'OSD
  1. Je vais dans les Aux de ma radio et je met le canal "SNR" sur un AUX.
  2. Je vais dans Betaflight, et je sélection le bon AUX
  3. Je coche "Valeur RSSI" dans l'OSD
Le soucis est que dans l'OSD, quand je coche la "Valeur RSSI", aucun icon ne s'affiche. Je ne peux pas avoir le petit icon des barres de réseau que l'on voit habituellement... Du coup, pas très pratique ! Je vous laisse voir la photo de mon onglet OSD.
Est-ce que je fais quelque chose mal ? Merci de votre aide !!
PS : Pour info, ma FC est la Diatone Mamba f405
Parfois les icônes se superposent sur le paramétrage de l'OSD, il faut déplacer tous les icônes du centre un peu partout pour enfin récupérer celui qu'on veux, j'imagine que ça doit être ton cas ?
Il y a 2 heures, Feisar a dit :
Effectivement, l'icone était caché sous mon icone de vitesse 😄  Merci beaucoup !!! Je savais que mon soucis était ridicule 😛
