Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour un sujet qui n'a, de ce que j'ai pu constaté, pas encore traité...
J'ai fini de construire mon drone et j'ai commencé à la programmer, binder avec la télécommande...Seul problème, lorsque je vais dans mon onglet récepteur sur BetaFlight, Les joysticks de ma qx7 sont reconnus mais pas les AUX. Il y a seulement le switch 12 qui bouge en permanence mais qui n'existe pas sur la télécommande. Mon récepteur radio est un ''FrSky XM+ micro D16 sbus'', Réglé dans l'onglet configuration en mode : RX série(Sbus)et type : Sbus.
Merci d'avance !😊
Oui, j'ai bien créé le modèle mais dans le 5e onglet du menu, je n'est que mes joysticks de configurés. Faut-il que j'y configure mes switchs avant de pouvoir les utilliser dans BetaFlight ?
Merci de votre réponse 😄
il y a 9 minutes, ErwannF a dit :
Ok je viens de trouver mon problème grâce a votre screen, Merci beaucoup 😁
C t bien la définition du modèle dans la radio... c pour les suivant !
