Throttle cli msp impossible d armé
bonjour a vous fpv man jai encore un ptit souci avec mon tiro 79et aussi mon racer 250 impossible d arme les moteur je suis bloquer je pense que ca vient plus de la télécommande que des drone car j'ai le même soucis sur les 2  :  paramètre empêchant l armement ::::thottle cli msp :::::
# status
System Uptime: 34 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=96MHz, Vref=3.26V, Core temp=35degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
I2C Errors: 4, config size: 2516, max available config: 16384
CPU:11%, cycle time: 149, GYRO rate: 6711, RX rate: 49, System rate: 9
Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
que faire merci a vous
ps ma radiocommande c est une fsi6 flysky
throttle ça veut dire que la stick des gaz sur ta radio est trop haut, il faut le mettre à zéro;
msp ça veut dire que tue s branché à ton pc;
cli ça veut dire que le mode ligne de commande activé.
Tu aurais pu faire une recherche google par contre, d'ailleurs We are FPV a une page qui récapitule tout : https://www.wearefpv.fr/astuce-betaflight-3-2-arming-prevention-20170908/
bons vols !
merci volus jai essayer deja ou pas compris ou moi complètement debeu mais je ne sais pas comment remettre  le throttle a zéro les trim sont bien
 la au mini pour les gaz
Modifié (le) par nono55
  • 3 years later...
bonjour j ai aussi ce problème et quand je règle le throttle je n ai plus le message dans status cependant mon moteur ne veut pas s armer et dans l interface installation il ya une info qui dit "paramètre empêchant l armement: 8,17,26"et je ne sais pas ce que ça veut dire si qqln peut m'aider je veux bien merci
