Salut a tous ,
pour remplacer mon ESC qui ne fonctionnait plus apres test sous Betaflight en mode maitre je recois une nouvelle carte 35 A pour monter avec Omnibus F4 v3 ,sauf que ce nouveau ESC posséde une broche de 8 fils alors que la F4V3 posséde une broche de 6 fils . Ce nouvel ESC s'appele BS-35A 4 in 1 BL-heli-S Dshot 600 .
Y'a til possibilité de souder les fils entre lESC et la FC puisque les broches ne sont pas identique pour se connecter simplement ..
Merci a tous !
SAlut, il va falloir que tu relie les 4 moteurs ainsi que le + & le - (le reste n'est pas indispensable)
Soit en refaisant la nappe, soit en soudant sur l'une des deux cartes.
