Drone acheté en Janvier ... puis panne ESC ... puis Corona et puis ?
Alors j'ai un dernier soucis pour lancer mon drone
Dans mon casque (vtx) j'ai l'image
Dans BF tout me semble OK donc
1) Je mets en route mon drone sur batterie, sans le connecter à BF
2) Je mets en route ma radio
3) J'arme
et 4) ... Je veux mettre les gaz, je pousse donc le manche de gauche  et  Rien !?!!! les moteurs ne tournent pas  !?!!
MAIS  ça si je joue avec le manche gauche (je poussse à gauche ou à droite) comme avec le manche droit les moteurs s'activent (donc 2 par 2)
J'ai joué avec le min_throttle et min_check mais là de nouveau je suis sec
Sous Betaflight les moteurs tournent, oui !
Calibrer ma radio, c'est à dire ? (Ma réponse montre que non en tout cas ...)
[EDIT] Radio calibrée à l'instant 😉 Mais ça ne change rien à mon problème ...
Modifié (le) par lolofpv
Le 24/10/2020 at 15:20, lolofpv a dit :
Je viens de trouver ... une histoire de mode sous BF activé par erreur "FLIP OVER AFTER CRASH" j'ai viré la ligne et  ça le fait !
Ce mode te sera utile sur ton 5 pouces pour le retourner quand tu crash et qu’il fini à l’envers.
S’il est assigné à un switch et qu’il était activé par erreur, ça explique que tes moteurs ne commençaient pas à tourner au moment où tu armais et qu’ils tournaient lorsque tu déplaçais le stick sur la gauche ou la droite (c’est comme ça qu’il fonctionne).
Il suffisait alors de changer la position du switch en question.
Le 24/10/2020 at 19:09, lolofpv a dit :
Merci tout le monde
Je pense que j'ai passé l'étape 0 😉
https://youtu.be/sqVqwbYeWOA
Félicitations pour ce premier vol 🙂
Il y a 5 heures, Jon a dit :
Merci Jon c'est intéressant voire indispensable ce mode !  Je vais le paramétrer correctement et tester !
