J'ai sauté le pas et j'attends les premières livraison de l'équipement qui va mettre au placard mon Runner 250. Je tape du pieds sévère mais bon, la radio devrait arriver d'un jour à l'autre donc je pourrais déjà faire du simulateur.
J'ai commencé à me documenter et à regarder différents tutos. Je vais essayer de me débrouiller dans le mesure du possible mais bon.
Je vais recevoir une Taranis X-Lite , et j'ai opté pour un TBS nano RX et un module Crossfire Nano TX. Donc quand elle va arriver je vais commencer par mettre OpenTX à jour.
Et pour le script LUA vous me confirmez qu'il s'agit de celui-ci svp:
https://opentx-doc.fr/wiki/print.php?id=166
Modifié (le) par Dr4gOnFly
Tu es précisément sur le bon site ! 🤘
Et oui c'est bien ce pack à coller sur ta  carte micro SD ( à formater en fat 32 avant de procéder à l'Installation)
  • Motard Geek changed the title to Démarrage avec OpenTx (X-Lite + Crossfire)
Il y a 9 heures, Dr4gOnFly a dit :
Encore mieux...
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Merci pour le déplacement du topic, après coup je me suis dis effectivement que je n'étais pas trop dans la bonne section.
Ok dac merci à vous... je cherche un max d'infos.
J'ai lus ça  https://icantfly.xyz/setup-x-lite-pro-with-crossfire/ mais je ne trouve pas les mêmes options dans "build options" avec la même version d'OpenTX companion pourtant (pas de case "crossfire")
Sinon dans les grandes ligne ce serait:
- Màj d'OpenTX (2.2.x minimum)
- Execution du script LUA pour Crossfire
- Création d'un model sur le module externe
Passer le module TX dans AgentX pour le mettre à jour.
Mettre directement la radio en 2.3.10 (dernière-née)
Modifié (le) par Attafr
J'ai rassemblé tous les utilitaires mais je n'ai pas encore jetté un oeil à Agent_TX. Mais ok ça marche merci.
Il y a 4 heures, Attafr a dit :
Même procédure pour X-Lite pro c'est ça? (edit: désolé c'est bien spécifié "Radio OpenTX")
Sion j'ai trouvé ça tu en pense quoi?
il y a 14 minutes, Dr4gOnFly a dit :
C’est plus pour la mise à jour d’openTX... Ce n’est pas une obligation!
Tu peux trouver ça en français!
tu as les images de carte SD ici
il y a 22 minutes, Attafr a dit :
Il serat déjà en 2.2 au minimum?
Quoi qu'il en soit je vais déjà regarder les infos que tu m'as donné. Merci
