Bonjour à toutes et tous,
Je pense que le sujet et récurent concernant la liaison entre le rx et la fc sous betaflight et je vous présente toutes mes excuses pour le temps que vous voudrez bien m’accorder mais malgré mes recherches, je n’arrive pas à débloquer le problème. ( d’un autre coté , je suis un vrai noob et depuis 5j mes neurones exploses avec toute ces infos diverses et variées)
J’ai acheté un qav250 avec comme fc une cc3d sous open pilote. Le drone à volé, (enfin c’est un bien grand mot) je n'arrivais pas à paramétrer le vol correctement sous open pilote.
J’ai donc acheté une fc Omnibus V4-F3 et une succeX-E 45A 4en1 pour les esc, le rx est une FS-IA6 et la télécommande flysky-I6 (j’en suis la pour le moment ) vous voyez mon niveau! un vrai noob mais j’avance pas à pas.
Pour la fc les drivers installés avec impulseRC et mise à jours du firmware fait avec succès d’après le rapport
Je n’arrive pas à faire communiqué la télécommande dans bétaflight
La radio et rx sont blindé,
La connexion est sur uart6 de la fc et j’ai relié les pads sur sbus (photo si dessous)
Dans betaflight 10.7.0
installation la fc est bien reconnue le quad bouge en le manipulant,
Ports uart6 est sélectionné
Configuration- récepteur - mode de récepteur sur: RX série ( SPEKSAT, SBUS, SUMD )
                                        - type de récepteur série: IBUS
Et là la galère commence,
Quand je vais sur récepteur il se passe rien!
Dans CLI / status il y a bien arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
Et quand je trouve le sujet en tuto pour corriger, la liaison entre télécommande et fc est dejà faite moi il y en a pas et je trouve pas!
Encore merci pour votre temps consacrés et votre transmission du savoir
Tchapaille
Il me semble que ce récepteur ne fait que du PWM pas de IBUS ?
Il te faudra le IA6B pour avoir de l'IBUS
Merci pour votre reponse mais c’est déjà configuré comme vous l’expliquez
je l’ai indiqué dans mon message d’aide 👆
et malgré ça il y a rien !
cela fait 5 jours que je tourne sur la toile pour essayer de comprendre le souci s’en réponse
Dur Dur ✌️
il y a 2 minutes, Tchapaille a dit :
Il te faut un IA6B  le FS-IA6 n'a que le PMW tu ne pourras pas brancher sur un fil avec celui là.
Re bonjour la communauté, 🖖
pour donner suite a cette histoire,
donc j’ai commandé un RX x6b de chez flysky et en regardant mieux la brochure du produit un doute surgît.
Je vous glisse la brochure technique du produit et la derniere ligne me pose souci
vais je pouvoir configurer un FailSafe sur mon quad avec le protocole Ibus?
je brule peut être les étapes et m’inquiète pour rien vu ma noobêhitude en la matière 🤪
merci de votre patience et bon vol à toutes et tous
  • Channels: 6(PWM), 8(PPM), 18(i-BUS)
  • RF Range: 2.408-2.475 GHz
  • Bande: 500KHz
  • Nombre de bands: 135
  • Puissance Radio: Pas plus de 20dBm
  • Sensibilité RX: -95dBm
  • 2.4GHz protocole: AFHDS 2A
  • Modulation Type: GFSK
  • Résolution Stick: 1024
  • Alerte batterie faible: Oui
  • DSC port: PPM/PWM/i-BUS
  • Longueur d'antenne: 93mm (Dual Antenna)
  • Alimentation: 4.0-8.4V
  • Mise à jour en ligne: Oui(Sans fil)
  • Portée: >300m
  • Poids: 4.5g
  • Taille: 36*22*7.5mm
  • i-BUS Port: Oui
  • Certificat: CE0678, FCC ID: N4ZX6B00
  • Compatiblilité: Toutes les radio utilisant le protocole AFHDS 2A, (ex: FS-i10 FS-i6,FS-i6S, FS-i6X, FS-i4, FS-i4X).
Note: La fonction Failsafe ne marche uniquement avec le PWM, pas le PPM ou IBUS
Bonjour la communauté,
me revoilà sur le sujet, j’ai bien reçu le Rx X6B de chez flySky, le bind entre télécommande et récepteur est fait et ok, et c’est branché sur le uart6 de la FC.
je n’ai toujours pas la liaison entre rx et la fc en cherchant j’ai trouvé ceci:
Mise à jour du firmware :
Cible 'OMNIBUSF4SD' sous betaflight
Utilisez Zadig pour mettre à jour le driver windows afin de détecter la carte en mode DFU : ici
Pour l'utilisation d'un récepteur SBUS, positionner le serial_rx sur le UART6 dans BF.
Bien penser à réaliser le pont permettant la sélection PPM ou SBUS à cotés du pin J7.
Dans le cas où le signal SBUS ne fonctionne pas avec la version officielle de BF (car nécessitant un inverseur de signal logiciel), merci d'utiliser celle-ci : betaflight_3.1.6_OMNIBUSF4SD_PC8_high_Baro_SBUS.hex (faire click droit+Enregistrer la cible du lien sous...)
Led_Strip sur le port PWM6
je pense que la solution est là mais je ne sais pas comment l’appliqué
le clic droit enregistré sous ?
Je le trouve ou? « Led_Strip sur le port PWM6 »
si vous avez une idée sur le sujet
Merci d’avance
Re bonjour
Visiblement je n’avais installé betaflight correctement, maintenant le recepteur est bien accepté
voila.
Coté Rx ☑️
mais vous avez pas finis de me voir et de vous demander des conseils 😁
encore merci de votre patience et pour votre partage 👍
