The TANK (Talystmachine)
Jerome
Le frangin passe au 6S pour l'hiver, j'en ai profité pour refaire son quad de secours, initialement un TBS SourceOne.
En craquant pour la copie du BangGOD 3", j'ai aussi craqué pour la copie du 5" (oui pas bien, tout ça tout ça, mais rassurez-vous, j'ai aussi acheté des frames FR à côté 😉), donc tout l'électronique a basculé dans cette frame. Soit encore une déclinaison du "quad HD Low Cost"
L'idée c'était d'avoir un "backup quad" ultra robuste et qui vole bien, sans trop se ruiner. Même s'il peut bien sûr porter une GoPro, ce n'est pas le but, ça laisse de la marge niveau poids.
Un petit aperçu de vol express, avec le DVR du Vista (c'est pas ma radio, je suis pas hyper à l'aise, dsl) :
Le Talystmachine 234 est une copie du BangGOD 5 de Catalyst Machineworks.
Le premier point : le poids. C'est un châssis lourd, ce n'est pas une surprise. Mais finalement à 2 grammes près, il fait le poids du TBS SourceOne, sauf qu'il me semble largement plus robuste et rigide.
Le build de son petit frère, le BangGOD 3", a été tellement facile et rapide, que je m'attendais à un build express pour cette version en 5". Finalement pas tant que ça !
Il y a beaucoup de volume dans la frame, mais il n'est pas si exploitable : la frame est large, mais ça n'aide pas à rentrer plus de composants et le bloc TPU qui fait la jointure avec le support caméra prend beaucoup de place devant la stack, ce qui empêche d'y rentrer un condensateur. Elle est relativement low profile, donc impossible de mettre le condo debout. Il y a aussi un supplément de place à l'arrière, derrière la stack 20x20, mais là aussi, l'emplacement n'est pas très pratique car éloigné de la stack et sur le passage des antennes Rx et vTx.
Les sides plates pour la caméra sont très écartées. C'est prévu pour une caméra au format "standard", qu'on ne trouve pratiquement plus, soit 28mm de largeur. On est loin des 20mm de la caméra DJI. Il y a aussi quelques différences avec la frame originale. Par exemple la forme du bout des bras est différente, donc pas de protections disponibles.
Du coup, pour ces 2 derniers problèmes, je m'y suis collé avec :
  • Une case de caméra DJI. Les trous permettent d'insérer des pas de vis 2mm, mais ca doit faire le taf sans.
  • Des protections de bras qui font aussi pieds/pads et pseudo-softmount, pour 2 grammes en 40% de remplissage
Les 2 STL sont en pièces-jointes.
Comme je ne voulais pas mettre le condo à l'extérieur, j'ai utilisé 2 condos de 470 µF 35V + une carte de condos sous les ESCs. Il faudra aussi penser à prévoir 4 vis plus longues pour les vis des moteurs avant qui traversent aussi le "pare-chocs".
Un build moins simple que prévu, mais à moins de 20€, ce châssis est un vrai tank, les bras font 5mm, top et bottom sont bien épaisses, les doubles entretoises sur les bras renforcent les bras et la rigidité de l'ensemble. Le "pare-chocs" ainsi que le bloc TPU participent aussi à la solidité. Avec les protections sur les bras en bonus, il devrait être presque increvable xD Et sans surprise, ça vole bien.
CustomTalystMachineArmProtecStandSoft_2020-Oct-18_09-37-26PM-000_CustomizedView54719205942.png
BG_CustomArm_v4.stl BG_DJICameraCase.stl
POIDS : 430 grammes
Liste des composants
Frame
Talystmachine 234 (clone BangGOD5) 19 €
FC
Stack Mamba F722S 75 €
ESCs
4 x 4-en-1 dans la stack cf. FC
Moteurs
4 x Emax ECO Series 2306 6S 1700KV 36 €
Jeu d'hélices
1 x HqProp Ethix S4 3 €
Caméra FPV
Caddx Vista (caméra + VTX + antenne) 128 €
Émetteur vidéo
Récepteur radio
FrSKY R9 MM 29 €
LiPo
Tattu Rline v3 1300 mAh
Prix total : 290 €
  • J'aime 4
