RTH inactif F405-wing sous INAV + Mixage inters
déjà, ma config:
AVION    : Volantex Ranger X 1400mm
FC:    : Matek F405-wing
Caméra    : CADDX Ratel
VTX    : AKK X2 Ultimate
RX    : Frsky R9MM
GPS    : Tarot
INAV    : v2.5.2
- 1: RTH sous INAV
J'ai mis mis mes inters comme suis:
Inter SD Haut    NAV RTH
Inter SD Milieu : vide
Inter SD bas      :  NAV ALTHOLD
Inter SG Haut   :  MANUEL
Inter SG Milieu  : ANGLE
Inter SG bas     :  HORIZON
Je n"arrive pas à activé le mode "INAV RTH", alors que le mode 'NAV ALTHOLD" fonctionne (avec les modes "HORIZON" ou " ANGLE" activé).
A savoir que le GPS FIX est OK (8 satellites avion posé sur mon balcon, ciel gris).
Si j'active le mode "MANUEL",  "HORIZON" ou " ANGLE", idem
Je suis en préparation de mon avion, donc pas de test en vol pour l'instant...
CI-JOINT, mes deux cli (DUMP ALL et DIFF ALL)
- 2: Additionner 2 inters
J'ai deux inters:
Inter SA Haut   :  vide
Inter SA Milieu : LED Flash
Inter SA bas     : LED Flash
Inter SH Haut   :  vide
Inter SH bas      :  Buzzer
je voudrais additionner l'inter SA bas     : LED Flash avec I'inter SH bas      :  Buzzer, mais je n'arrive pas à trouver le bon mixage sur ma X9D+, savez vous comment faire ,
- 3: avoir les gaz fonctionnel sans FIX GPS
Tant que le FIX GPS n'est pas OK, je n'ai pas accès au gaz, est il possible de passer cette sécurité (l'hélice est démontée, bien sûr)
 Merci d'avance
Bon vol à tous, @+
INAV_cli_RANGER_X_20201022_203906 (DIFF ALL).txt INAV_cli_RANGER_X_20201022_203954 (DUMP ALL).txt
Modifié (le) par yoyodec
  • yoyodec changed the title to RTH inactif F405-wing sous INAV + Mixage inters
Réglage de la distance d'activation RTH  ( Extrait de ton diff all nav_min_rth_distance = 500. Soit 50 m. Valeur par defaut sur INAV )
Alors c'est sur que des tests seulement sur ton balcon... 🤣
Pour l'addition des inters, rien à faire sur la radio. Si ce n'est évidement de les déclarer (comme tous tes canaux) dans la page " mixer" et "sortie" du modele.
Tout ce passe dans l'onglet "MODE" du configurateur INAV.  Tu choisis ce qui t'intéresse d'activer et tu mets le même "Ch" avec les même plages du curseur.
Pour désactiver le GPS seulement le temps des réglages, tu désactives tout simplement le gps dans l'onglet configuration et vérifier que le mode "Failsafe" Soit sur le classique "Drop"
Salut CriTof,
merci pur ta réponse rapide,
Donc, je pouvait seulement l'activer au terrain de mon club.
Pour voir s'il fonctionne, il faut que je mettes dans CLI:
set nav_min_rth_distance = 0
et après remettre:
set nav_min_rth_distance = 500
est ce que j'ai bien tout compris..
il y a 9 minutes, yoyodec a dit :
Salut CriTof,
et après remettre:
Pas certain que cette valeur Zero (nav_min_rth_distance) soit acceptée/ interprétée .. ? Et tester comment ton RTH ??? Sur ton balcon...
Uniquement sur terrain. Logique. non ?
il y a 23 minutes, CriTof a dit :
Pas certain que cette valeur Zero (nav_min_rth_distance) soit acceptée/ interprétée .. ? Aucun danger à l'horizon 😁 Ca peut se tenter.
Aucun danger, étant donné que l'hélice est démonté 😁😁
tester sur le balcon only
Pour les gaz:
Dans FAILSAFE, j'ai mis sur "DROP"
dans configuration: GPS désactivé
Résulta: -> idem
Pour le RTH:
Dans CLI: j'ai mis set nav_min_rth_distance = 0 ou set nav_min_rth_distance = 10 -> idem
Résulta: -> idem
Du coup, j'ai tout remis comme avant sauf "set nav_min_rth_distance = 500" que j'ai mis "set nav_min_rth_distance = 100"  pour tester au terrain.
sinon pour les inters:
Mon buzzer est sur la voies 7 et les LED FLASH sur la voie 5, du coup, je vois pas comment je peut faire dans INAV...
PS: Quand le branche le buzzer (pris 3 fils: Masse, +5v, Signal) sur la sortie "Buzzer de la FC et que j'active le Buzzer dans "modes", il ne fonctionne pas...
Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai 11.3v pour la LIPO alors que j'ai 53% (entouré en rouge)....
Moi je lis 11 . 3  Pas 1.3 😁
Sinon je t'invite à consulter la page YouTube de Pawel Spychalsky. J'adore la qualité de ses tutos. A l'essentiel et précis.
Ca change des discours fleuve façon "Fidel Castro" de JB...
Et Pawel fait parti, au hasard..., de l'équipe de développeurs INAV 😉
