SucceX-D F7.... un bug dans la télémétrie !
Bonjour à tous,
je voudrais savoir si les possesseurs de  SucceX-D F7 TwinG (version HD) ont  eu un problème pour avoir la télémétrie avec le Fport ?
J'ai connecté mon R9mm en Fport sur le T1 de ma fc en mettant les paramètres qui vont bien dans le CLI mais rien n'y fait.
J'ai également essayé avec d'autres ports et après avoir tout essayé, sans succès, j'ai laissé tomber !
De ce fait, je me suis branché en Sbus, ça fonctionne mais pas de télémétrie!
Je pense à un bug dans le Firmware.
Merci pour les retours.
Bon vols
Modifié (le) par Alex80
Il y a 7 heures, Alex80 a dit :
Bonjour à tous,
Bon vols
Salut , tu as quoi comme radiocommande ? Par exemple pour la taranis qx7 il faut faire une manip' pour réinitialiser tout les capteurs. Sans ça pas de télémètrie
Modifié (le) par feust2
à l’instant, feust2 a dit :
Salut , tu as quoi comme radiocommande ? Par exemple pour la taranis qx7 il fait faire une manip pour réinitialiser tout les capteurs. Sans ça pas de télémètrie
Sur toutes les radios (OpenTX) il faut dans la dernière page du modèle faire une recherche des capteurs...
En SBus, tu dois connecter SPort à un TX(T1 si tu veux) ! il suffit de lire la doc !
Il serait également sympathique d’aller te présenter—> https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
A+
Il y a 9 heures, Alex80 a dit :
En fait après avoir bien relu : ce n'est pas avec la télémétrie du f.port que tu as un soucis . c'est avec le f.port tout court , donc tu est passer en s.bus, et la tu as un soucis avec la télémétrie . J'ai bon ?
Je ne connais pas ta fc, et j'ai fini par réussir la connexion avec le f.port. et dernier détails, mais non des moindres, je suis sur le protocole ACCESS .  Je ne peux donc pas t'aider pour la connexion en s.bus. seulement en f.port sur Access ( et non accst)
Donc en admettant que tu sois dans le meme cas que moi :
1 : mettre a jour la radiocommande,  flasher emmeteur et récepteur avec le même type de firmware ( flexport )
2 :  sur ta radiocommande,   activer le f.port , appairer le récepteur , binder le récepteur (attention de bien choisir option AVEC télémétrie  . ) . Si bind ok, Allez dans les options du récepteur , activer f.port ( et oui, encore ...)  Et après les réglages sur beta , réinitialiser les capteurs  pour la telemetrie .
3 : betaflight ( ou autres) :  activer le RX sur le uart choisi. dans config , changer le réglages "s.bus " en " frsky f.port ", et si toujours pas de réponse malgré le bind ok, tenter les commandes cli . Voilou ... En espérant t'avoir aider un peu .
Bonjour et merci pour vos réponses.
Attafr, je m'excuse car pensais m'être présenté lors de mon inscription qui doit dater, je vais le faire.
Je vais faire court car j'ai fait tout ce dont vous me dites et j'ai même imprimé la doc 😀.
Ma radio un taranis x9plus .
J'ai pas le choix d'être en Sbus mais t'as pas de télémétrie, impossible de régler la puissance de ton vtx, etc...
Avant ma F7 j'avais une F4 qui fonctionnait très bien en télémétrie avec mon R9MM !
Je vais voir dans le temps si certains utilisateurs de la SucceX-D F7 TwinG (version HD) ont ce problème ou alors j'ai loupé un truc.
Je ferai un dernier contrôle ce we.
Merci et bon vol
il y a une heure, Alex80 a dit :
Tu as regardé la doc que je t’ai posté? Tu ne peux pas avoir la télémétrie SANS SPort ! Donc soit tu « flash » ton RX en FPort, un seul fil pour signal ET télémétrie, soit tu utilises SBus PLUS SPort pour la télémétrie !
 J'ai jamais dit le contraire !
Je disais juste que je n'ai pas le choix de voler en Sbus.
Comme je t'avais dit :
Le 26/10/2020 at 14:10, Alex80 a dit :
j'ai flashé mon R9mm en Fport  Assct v2 Flex
Sur la doc on ne voit pas le branchement du Sbus + Sport !
Tu dois choisir soit en Sbus ou soit en Fport puisque dans béta ta le choix entre Frsky FPort ou SBUS.
Je me trompe ?
il y a 41 minutes, Alex80 a dit :
Je me trompe ?
Oui & non, le SBus tu peux le brancher, mais ton rx doit être flashé en ACCST Flex 2.x (interdit en EU !) https://www.frsky-rc.com/r9-mm/ donc connection de SBus sur un RX (par ex. UART1) ET la sortie SPort sur un TX(mais PAS le même UART2 mais pas le 1 !) définir uart1 et SMARTPORT sur UART2. La dans receiver tu définis SBUS sous serial....
En FPORT tu le laisses comme flashé d’après ton message Fport Assct v2 Flex et tu utilise la sortie SPORT que tu connectes à un TX(UART1). La dans receiver tu définis FPort sous serial... Et tu applique les paramètres pour le CLI !
Avec un coup de Google Traduction: https://oscarliang.com/setup-r9m-r9-mini-betaflight/
Modifié (le) par Attafr
Slt Attafr,
j'ai enfin résolu mon problème !
En fait, dans BF, il faut juste cocher Sérial RX et rien d'autre !
Sous "Sortie télémétrie" je mettais "Frsky" alors qu'il fallait laisser sur "désactivé".
Je m'endormirai moins bête ce soir.
Merci de votre aide.
