La caméra à un OSD (différent de celui des menus, je sais c'est compliqué;) ) Qui peux afficher le voltage. Ce connecteur sert à branché la lipo pour avoir le voltage le plus précis possible.
Comme tu as un OSD embarqué dans ta FC/PDB, pas besoin de le branché.
Voila j ai terminé les soudures mais j ai un léger problème. C est que j ai la plaque GND de ma FC (la ou je doit souder le GND d un ESC) qui n accroche pas. J ai donc essayé de mettre de la colle mais est ce que je peux brancher le Fils qui est censé aller à celui ci sur un autre GND où il y a déjà un câble GND ESC ?
c'est le problème avec cette FC, qui fait aussi PDB. En fait tous les plans de masse (GND) sont importantes car ils doivent pouvoir faire passer des courants importants. De ce fait, quand tu soudes, si ton fer est peu puissant, cela dissipe une grande partie de la chaleur de ton fer. Du coup, tu n'es pas assez haut en température pour fondre le plomb.
La seule solution, c'est de mettre de l'etaing sur ton fer, dans un 1er temps, et de le déposer sur le PAD. faire la même chose sur le fil de ton ESC que tu dois souder.
Ensuite, pour la soudure à proprement parler, il faut chauffer l'etaing que tu as déposer sur le pad, puis, dés qui est liquide, déposer ton fil, cela devrait le faire. Puissance max de ton fer si il est réglable en température. Dés que c'est soudé, tu retires vite ta panne du pad.
il y a 16 minutes, Spartiz74 a dit :
Pourquoi quand je branche la LI-PO ca fait un bruit puis tout le temps tututu tu-tu
test de continuité, ou smoke stopper...
Ha ok.
Le truc c est que je débute et je vien de cramer 800€ d un coup pour ca donc j ai peur de tout cramer et de devoir tout racheter [emoji17]
C'est justement pour ça que je te disais qu'il est préférable de vérifier si y'a pas de court jus avant de branché ta lipo...
Si t'as pas vu de fumée, et que t'es un peu chanceux, y'a rie de cramer...
Mais j ai mis de la colle liquide sur le Fils (largement étamé) pour qu il tienne sur la plaque GND MAIS juste à côté y a le Fils signal qui lui est soudé correctement mais qui touche la colle.
LA COLLE EST ELLE CONDUCTRICE ?
(J utilise de la colle scotch liquide)
il y a 14 minutes, Spartiz74 a dit :
pas la peine de crier ;);)
Non.
On voit rien sur ta tof.
Enregistre les bips pour voir si ils sont normaux.
Quand tu dis
il y a 20 minutes, Spartiz74 a dit :
qu'as tu vérifier?
