Pas mal cette vidéo, donc si j ai bien compris je pourrais remplacer le PAD signal ESC4 par une sortie 5V que je n utilisé pas et donc remplacer le PAD Signal ESC 4 par la sortie 5V ?
Euh non pas vraiment. Le tuto explique que tu peut échanger des sorties signal. Tu peut pas en "créer" une sur du 5v. Montre une photo de l'état de ta carte
il y a 1 minute, Spartiz74 a dit :
Il doit bien y avoir d autres paumés de mon espèce dans le monde qui font les mêmes erreurs bêtes non ? emoji23.png
Sur une carte avec 6 entrée moteurs tu peux remapper... Mais si y'a pas moyen de remapper vers un RX ou TX, c'est mort....
il y a 20 minutes, Spartiz74 a dit :
Donc faut que je rachète une FC ?
j'en ai bien peur...
Profite du temp de livraison, pour te faire un smoke stopper ou apprendre à te servir d'uin voltmètre.
Prends aussi le temps pour lire/ regarder tous les tutos que tu trouve. C'est très important de faire des recherches soit même. Sinon tu ne seras jamais autonome.
Non. Ce sont 2 choses complètement différente
@Spartiz74, faut vraiment que tu t'informe un peu... Prends le temps de lire ou regarder des vidéos youtube... Cherche par toi même, essaye de comprendre ce que tu fais.
Prends ton temps, quand on se précipite sans savoir, on arrive a rien.
C'est ta fc qui commande les esc. Tu ne peut pas envoyer le signal sur ta pdb vu que le pad est mort.
Pour reprendre ce que dit dad, tu joue avec de l'électronique et des drones. C'est potentiellement dangereux. Les drones peuvent être dangeureux surtout si tu à des erreurs de cablage. Un drone fou ça arrive.
On est prêt à aidé mais on est pas sur ton épaule non plus. Regarde si il n'y a pas une fab lab dans ta ville. Et internet est ton amis
Alors suit les conseils précédents, franchement vas y doucement, sinon, tu ne vas avoir que des soucis, frustrations et tu vas lacher l'affaire, sans jamais voler, cela serait dommage.
As tu déjà fait voler un quadri, meme un tout petit ?
Pour t'aider un peu
Un ESC a au mini, 7 fils.
d'un coté :
- 3 vers le moteurs (les phases), ceux ceux alimentent le moteurs
de l'autre, 4
2 de grosses section, c'est là où passe le courant pour le moteur, un + et un -.
2 plus petits, une masse (-) et un signal (c'est là où la carte envoie les ordres à l'ESC, pour faire tourner, plus au moins vite la rotation du moteur).
C'est ce signal que l'on peut remaper. Tu comprendras que c'est vraiment une sortie spéciale, qui sort pratiquement directement du µ controleur (F3). C'est pas une PDB qui peut générer ce signal, elle est calculée en fonction des capteurs (Gyro, et ACC, et les ordres provenant du RX). Calculé, avec le programme que l'on charge via BF, et les PID.
La PDB, pour Power Distribution Board, cela sert à distribuer la Puissance de ta LiPo aux ESC, mais aussi, pour certaine, te proposer des tensions régulées fixes 3,3v, 5v, 12v pour cam, Led, Vtx, Rx etc ... certaines ont des filtres pour l'alimentation de ton VTX (emetteur vidéo), pour éviter des parasites dans tes lunettes.
Merci les gars pour vos conseils.[emoji16][emoji106]
Encore dsl pour toutes les questions, maintenant je vais essayer de me débrouiller seul et de demander vraiment si nécessaire.
Et et oui j ai déjà piloté bcp de quadris, j ai notemment un dji phantom 4 et je le pilote très facilement , j ai donc décidé de créer mon propre drone (un drone nerveux et rapide)
