il y a 12 minutes, Spartiz74 a dit :
Et et oui j ai déjà piloté bcp de quadris, j ai notemment un dji phantom 4 et je le pilote très facilement , j ai donc décidé de créer mon propre drone (un drone nerveux et rapide)
Ah c'est une bonne chose çà.
Tu fais comme tu veux, mais il y a une chaine sur youtube "we are FPV", c'est en Francais, c'est bien fait, vidéos type débutant, et même pour moi qui suit dans le RC depuis un bout de temps, j'apprends toujours des choses. La vidéo sur tuto pour la soudure par exemple, le coup de la pâte à fix pour maintenir un fil ou PDB pour maintenir et souder, c'est juste génial comme astuce.
Pour la FC, si cela peut te rassurer, la BFF3, c'est celle qui m'a posé le plus de problème pour les soudures. Le fait qu'elle fasse aussi PDB, les pads de masse (-), c'est une horreur à souder. Même sur RCGroups, pas mal de monde a remonté leurs difficultés. Je n'ose même pas imaginé si tu n'as pas un fer digne de ce nom. Tu peux te prendre une une autre FC un peu moins cher avec une PDB dissociée. Plus simple à installer, moins prise de tête.
Et puis, ce forum est vraiment cool, les membres sont calmes et ils t'ont toujours répondu, donc n'hésites pas si tu ne trouves pas sur le net, ou que tu as des doutes. et tu ne branches rien sans avoir mis un stop smoker entre ton quad et ta LiPo
Laches rien, c'est un truc de malade le FPV
Régis
Attention, le phantom et un racer ça n'a strictement rien à voir :D
le fait qu'ils volent tous les deux c'est effectivement le seul point commun ;)
Merci @rbellanc ;)
Ah oui, j'ai zappé, c'est vrai que le Phantom, c'est super assisté, car en plus des gyro, et ACC, y a baro et surtout GPS. En racer, c'est only gyro, on peut activer les ACC au début en vol angle, ou horizon je crois, mais le mode Acro (donc only gyro), c'est énorme, mais plus difficile au début.
Les gars je suis tellement content car je viens juste apres 3 jours sans répit de fixer mon fils au pad quasi mort avec de la colle superforte (il y avait juste un endroit du Pad gros comme une molécule d eau où il y avait encore du contacte).
Et grâce à ca j ai économisé 50€ et 2 semaines d attente. ;)
A voler avec ça, tu risque, de perdre un moteur dans les air et dépenser beaucoup plus pour remplacer ce qui va casser ;)
C'est pas pour rien qu'on mets de l'étain et pas de la colle xD
Bien joué mec. Protège le avec un peut de colle chaude par dessus peut être
Merci Iwamikika pas bête la colle chaude.
J en mèterai dans 2 jours le temps que la colle sèche. (Prise rapide mais bon je prends des precotions maintenant [emoji23])
Je suis tellement impatient de piloter mon drone ca doit être vraiment géniale le FPV.
Et d ailleurs je voudrait m acheter un casque FPV compatible avec ma TBS Triumph SMA pour cela j avait vu ce casque EACHINE : https://m.banggood.com/Eachine-VR-007-Pro-VR007-5_8G-40CH-HD-FPV-Goggles-4_3-Inch-Video-Headset-With-3_7V-1600mAh-Battery-p-1134154.html?rmmds=search
Est il potable ou me conseilleriez vous un mieux (sachant que je ne souhaite pas dépasser les 100€ mais proposer moi quand même si sa vaut vraiment le cout ;)
Pas forcément. Certaine personne ne supporte pas les lunettes. Ou n'ont pas trouvé les bonnes.
