Problème de custom OSD sur le masque DJI
Je me suis monté un petit 3 pouces caréné cet été pour les vols en intérieur. Le drone vole nickel et le retour vidéo fonctionne lui aussi très bien. Tout fonctionne correctement en fait à part le retour de la tension que je n'arrive pas à faire apparaître sur l'OSD. Je pense même que c'est le "custom OSD" qui ne passe pas.
J'ai pourtant bien suivi le schéma de cablage fourni (qui est très simple avec cette stack), bien activé le custom OSD ds le casque et paramétré l'OSD ds betaflight.
Auriez-vous une idée à me soumettre ? J'ai ajouté quelques images et captures d'écrans 😉
Config :
Stack Mamba F405 Mini DJI F35 3-6S - Diatone
DJI Air Unit
Récepteur Frsky R-XSR.
Merci pour vos retours 👍
MAMBA-__F405DJIMINI-F35.jpg?v=1588931743
Modifié (le) par Raspy
Tu peux nous dire exactement comment tu as cablé sur ta Fc?  Quel fils du vista sur quel uart de la fc?
Modifié (le) par Dujack
il y a 10 minutes, Dujack a dit :
Ben sur UART2... pour une fois que la personne explique bien sont problème 👓
il y a une heure, Raspy a dit :
Config :
DJI Air Unit
Par contre quelle version tu as flashé sur tes lunettes & Air Unit ?
Tu as retiré le fil SBUS qui vient du Air Unit?
Tu as alimenté comment ton Air Unit, ils disent que en dessous de 4S il vaut mieux l’alimenter directement LIPO!
C'est cablé avec la nappe fournie. Il y a un petit connecteur dédié pour le air unit (c'est un air unit d'ailleurs pas un vista).
Du coup, c'est l'UART 2 pour le Air unit et l'UART 1 pour le RX.
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Alors pour la version du Air Unit et des lunettes, c'est la firmware qui permet de passer en 50mb. Le dernier sorti je pense (juin ou juillet dernier je pense).
Nope pour le fil SBUS. Tu penses que ca peut venir de là ?
Le air unit est auto alimenté (je vole en 4S avec).
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Je parlais physiquement sur la fc pas dans betaflight, si tu lis bien ma phrase c’est clair !
il y a 7 minutes, Dujack a dit :
Il me semble d'après le schéma de câblage que le connecteur branche le air unit sur l'UART 2.
Voilà un lien vers le schéma en plus grand, je ne m'étais pas rendu compte que l'image postée était toute petite !
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0027/2708/4144/files/MAMBA-__F405DJIMINI-F35.jpg?v=1588931743
il y a 23 minutes, Raspy a dit :
Donc tu as soudé sur le CaddX ? Tu es sûr que tu as bien croisé RX et TX ? Et effectivement comme tu n’utilises pas de télécommande DJI, autant ne pas brancher le SBUS, c’est en conflit avec ton r-xsr !
Modifié (le) par Attafr
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Alors ce n'est toujours pas un CaddX mais un Air Unit 🙂
Et je n'ai rien soudé, le Air Unit se branche directement sur la fc avec une nappe sur un connecteur dédié.
Je teste cette histoire de SBUS tout à l'heure et je vous redis ca !
Merci pour les réponses en tous cas.
il y a 43 minutes, Raspy a dit :
@Attafr, je vois que je suis pas le seul à avoir besoin de lunettes... 😁
@RaspyNe laisse pas le sbus , sans radio dji il ne sers à rien..
il y a 44 minutes, Raspy a dit :
Oui, j’ai mal interprété ton message, je croyais que tu disais le contraire 😄🙏
Je fini mon petit rangement post repas et je l'enlève !
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Pas de soucis 😉
Le cable jaune c’est juste le rx du air unit donc c’est normal que ca ne regle pas le problème de l’osd, c’etait pas le but... 😀. C’est juste que c’est plus propre de ne pas le laisser. C’est quand meme bizarre ton truc. Tu n’as aucune info osd hormis celle de base du masque?
Le 11/11/2020 at 22:12, Dujack a dit :
C'est ca. J'ai paramétré deux ou trois truc dans la partie OSD de Betaflight et quand, dans les réglages du masque, je passe de l'OSD classique au custom OSD, rien ne change.
Le 11/11/2020 at 20:31, Attafr a dit :
J'ai vérifié, c'est la version 01.00.60 qui est installé sur les deux.
Peut il s’agir du même problème qui touche les vista ?
J’explique : certains ont des problèmes d’osd sur des vista. L’origine pourrait être les pics de tension qui abiment les diodes.
Pour le vista la solution pour réparer cela est de virer la diode tx (pas facile à faire...)
Pour éviter le problème, il faut limiter les pics de tension avec un spike absorber notamment sur les config 6s, avoir un condo et faire sa prière [emoji120]
J’ai fait un post rapportant cette info qui a été diffusée sur fb par Bomba.
Il y a 6 heures, Syrex a dit :
Pour éviter le problème, il faut limiter les pics de tension avec un spike absorber notamment sur les config 6s, avoir un condo et faire sa prière emoji120.png
Le problème est présent depuis la première mise sous tension. Il n'avait pas encore volé que le custom OSD ne passait pas.
Sinon, je vole en 4S et j'ai qd même un condo d'installé.
il y a 5 minutes, Raspy a dit :
Retour SAV...
Me revoilà, toujours avec mes histoires d'OSD...
Entre temps, j'ai contacté Diatone directement pour leur exposer mon pb.
Voilà une des possibilités à suivre :
Citation
And if you using BF4.2please connect lipo firstand then connect USBupdate osd font again
J'ai tout bien fait comme ils disent, mais quand j'upload la police, j'ai ce petit message d'erreur sur BF (cf pièce jointe) et, qd la carte se reconnecte, le police n'est pas sauvegardée. Est-ce que tout ceci peut être lié ? D'où peut venir cet échec à votre avis ?
Merci pour vos retours !
Le 13/11/2020 at 16:35, Attafr a dit :
Retour SAV...
Salut
Voilà la réponse du SAV :
Citation
Vous pouvez contacter Diatone si un dossier est déjà en cours chez eux. Vous leur dites que vous avez vu avec nous et que nous n'avons pas trouvé de problème sur votre montage. Nous commandons régulièrement chez eux donc je présume qu'ils pourront rajouter une nouvelle FC dans notre prochain arrivage.
Vous en pensez quoi ?
De mon côté c'est plus au shop où j'ai acheté la carte de gérer ca non ?
